Пониженное напряжение в квартире , по всем линиям, вне зависимости от нагрузки
atus
сообщение 18.1.2021, 21:04
Пользователь №: 58103
С наступлением холодов заметил падение напряжения в квартире. Грешу конечно на возросшее потребление электроэнергии в многоквартирном доме, но все же, перестраховаться icon_smile.gif
Что имеем - временами напряжение падает до 205в. Измерял мультиметром в розетках. Падает по всем линям в моей квартире, даже когда из нагрузки один компьютер и лампочки. Типичный сценарий - вечером по будням (вероятно, многие возвращаются с работы). К полуночи, когда предположительно все уже спят, 218-220. Но при этом, при включении мощных приборов тоже есть небольшая просадка, электрочайник 2000вт - 2в, плита - 3в итп.
Собственно вопрос - при данных вводных можно полагать, что проблема вне квартиры (щиток на лестнице)? Нормально ли дополнительное падение по 2-3в при подключении мощных потребителей? (1500вт+). Отмечу, что падает по всем линиям всегда, не только по той, где включен прибор.
Гость_Jin_*
сообщение 18.1.2021, 22:44
Да у меня тоже такое творится. Днем лампочки перегорают, померил приборчиком 252-256 показывает, а вечером ели горят лампы жёлтым цветом или светом
сообщение 19.1.2021, 0:57
скорее всего вне квартиры - чтобы убедиться проверьте у соседей
нормально
Из России
сообщение 19.1.2021, 10:38
Пользователь №: 27839
Нормально!
И напряжение 205 В - тоже нормальное.
И мыслите правильно:
пришли люди -включили чайники/плиты/микроволновки/... Пошла просадка напряжения.
Поели/попили/помылись/постирались - напряжение чуток поднялось.
Везде так.
И да, вне квартиры на 95 % и только процентов 5 может влиять квартира.
Так думаю)))
atus
сообщение 21.1.2021, 17:16
да, за окном потеплело, обогреватели, видимо, многие отключили, даже в пик меньше 215 не уходит.
сообщение 21.1.2021, 17:41
или кто битков намайнил до сыта
сообщение 22.1.2021, 6:44
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Про "отгорание нуля" читали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 9:12
