Перекрестное подключение освещения между группами |
19.1.2021, 15:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
19.1.2021, 23:01
Всего 1 релюшка (1но и 1нз) А кто гарантирует что НЗ разомкнется раньше чем включится НО ??? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
20.1.2021, 0:25
20.1.2021, 3:17
Гарантия для чего нужна ? Что бы одна линия от лампы отключилась раньше чем подключится вторая -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
20.1.2021, 7:18
Если это не соблюсти, что произойдет ?
20.1.2021, 11:16
![]() Две фазы встретятся в одной точке -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
20.1.2021, 11:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Viktor2004, но ведь
Если правильно понял про фазы, то в квартире одна фаза. И реле уж точно будет греться и, пусть мало, но потреблять -------------------- |
20.1.2021, 11:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
20.1.2021, 12:05
Если светильник на углу большой, лучше разделить там лампы на две группы и включать каждую группу от своей линии. Но городить всю эту фигню я бы точно не стал
20.1.2021, 12:10
Больше разговоров, чем городить.
20.1.2021, 12:14
Больше разговоров, чем городить. Дело не в разговорах, а в пожароопасном элементе. В корпус люстры будет спрятана дребезжащая релюха на 220В. Каждое переключение это искрение контактов. И это не в электрощите, а на потолке. Я видел как подвесные потолки горят. Это извержение Везувия. Огненный дождь Сообщение отредактировал Viktor2004 - 20.1.2021, 12:15 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
20.1.2021, 12:17
А если автомобильное реле использовать ... БП светильника потянет или нет? Автомобильным реле коммутировать ~220 В? Тогда уж ставить промежуточное реле. -------------------- |
20.1.2021, 12:25
Если светильник на углу большой, лучше разделить там лампы на две группы и включать каждую группу от своей линии. Но городить всю эту фигню я бы точно не стал На вкус и цвет, знаете ли... )) Я фигней считаю два светильника рядом - про большой светильник речи не было. Да и с точки зрения бытовой эстетики одинаковые светильнички в коридоре как-то пристойнее.. Дело .. в пожароопасном элементе. В металлической коробочке работать будет ? |
20.1.2021, 12:25
На вкус и цвет, знаете ли... )) Я фигней считаю два светильника рядом - про большой светильник речи не было. Да и с точки зрения бытовой эстетики одинаковые светильнички в коридоре как-то пристойнее.. Тогда реле надо брать не с 1НО 1НЗ, а с переключающим контактом -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
20.1.2021, 12:27
20.1.2021, 12:28
Дело не в разговорах, а в пожароопасном элементе. В корпус люстры будет спрятана дребезжащая релюха на 220В. Каждое переключение это искрение контактов. И это не в электрощите, а на потолке. Я видел как подвесные потолки горят. Это извержение Везувия. Огненный дождь Так решение получено, без дребезжащих релюх, твердотельные полупроводниковые ключи, ни чего не потребляющие и не греющиеся, с многократным превышением по напряжению пробоя и току нагрузки, которые можно поместить в клеммную коробку за потолком, и наверняка автор так и сделал. Даже коротыша в принципе не может быть. Пусть хоть все ключи диодных мостов пробьются, просто при включении одной группы светильников включатся обе, а вот к реле надо кроме фаз ещё и N подводить. -------------------- |
20.1.2021, 12:33
Тогда реле надо брать не с 1НО 1НЗ, а с переключающим контактом Это уже дело вкуса и навыков, хоть на МОП-структурах.. Я-то просто заметил, что "АВР" будет не очень навороченный.а вот к реле надо кроме фаз ещё и N подводить. А реле ваще-то у углового светильника находиться должно. Считаете к нему N не подводили ? |
20.1.2021, 12:35
Так решение получено, без дребезжащих релюх, твердотельные полупроводниковые ключи, ни чего не потребляющие и не греющиеся, Можете схемку прикинуть? Просто интересно как Вы это реализуете. Дъявол кроется в деталях Сообщение отредактировал Viktor2004 - 20.1.2021, 12:37 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
20.1.2021, 13:39
Viktor2004, обернитесь к посту №12, схемка нарисована и уже реализована, со слов автора темы.
20.1.2021, 13:42
Viktor2004, обернитесь к посту №12, схемка нарисована и уже реализована, со слов автора темы. Там схема выпрямителя. А где полупроводниковые ключи? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 3:15 |
