Светодмодный индикатор в выключателе , Расчет элементов |
| Гость_Number21_* |
10.10.2007, 14:17
Товарищи!
Помогите расчитать параметры элементов цепи (в частности сопротивления, диода и светодиода). Если известно напряжение сети 220В мощность лампочки 60Вт. Заранее спасибо |
10.10.2007, 14:35
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Мощность лампочки роли не играет.
http://novikovmaxim.narod.ru/index.htm?htt...on/connect1.htm |
10.10.2007, 15:20
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Есть программка для расчета!
http://ngkb.ru/andreev/led_calc.html -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
| Гость_Number21_* |
10.10.2007, 15:49
Как я понял в принципе можно в цепь включить любой кремниевый диод который расчитан на прямой ток протекающий в цепи.
И подскажите маркировки светодиодов с параметрами (падение напряжения на светодиоде 2В прямой ток 10мА И еще я слышал что в цепь включают конденсатор (не понятно для меня) если это так то подскажите с какой целью |
10.10.2007, 17:19
Grej, попробуйте в том калькуляторе просчитать питание от сети.
Number21, имеется в виду прямое напряжение? Сюда подпадают приборы красного цвета - АЛ307АМ, АЛ307КМ, АЛ307ЛМ, АЛ310А, АЛ336А(Б,К), КИПД21А(Б)-К, КИПД31А(Б,В,Г)-К, КИПД33А(Б)-М и АЛС331АМ - красно-зелёный. О конденсаторах ничего не скажу, дайте ссылку если можно. |
| Гость_Number21_* |
10.10.2007, 17:30
Большое спасибо!!!!
Насчет ссылки постараюсь найти (сам не видел) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 19:43 |
