правила установки Электроподстанции , правила установки Электроподстанции |
Гость_Гость_Никита_*_* |
16.1.2021, 9:16
Прошу подсказать ответ какие подстанции попадают под пункт 12.26 свода правил 42.13330.2016 "При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.". Я так понимаю от 6 до 20 кВ. Смущает 6 в скобках, по госту нашел, что в скобках указываются нерекомендуемые использования кабелей. Желательно ссылками на документ.
16.1.2021, 11:12
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос про КЛ или ТП все таки?
16.1.2021, 13:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
А что так критично 6 или 10 кв ?
-------------------- Фаза есть , ума не надо
Гость_Гость1_* |
17.1.2021, 0:34
вопрос про КЛ или ТП все таки? Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с "сухим" трансформатором. Сама подстанция согласно документам 6(10) кв, трансформатор указан в документах 6 кв, хотя класс трансформатора указан 6-10 кв. Энергетики заявляют, что подают на неё 6кв. Стоит в 3.8 метра от тамбура и 4.8 от окон общественного здания. Задача по сути убрать законным способом. С пожарными нормами интересная ситуация получилась на данный момент местный пожнадзор руководствуются нормами пуэ 7 и говорят, что 3метра это норма. Центральный аппарат мчс Москва сообщает что пуэ правила технического характера, а не пожарные нормы, также руководствоваться мчс нормами электроэнергетики не уполномочен. Следует руководствоваться сп 4.13130.2013 таблицей 1. Министерство энергетики также сообщает что нормы пуэ 7 в минюсте не зарегистрированные и ими можно руководствоваться в части не противоречающей действующему законодательству. Прокуратура подала в суд на местный наш мчс. Но хотелось бы больше нарушений найти |
Гость_Гость1_* |
17.1.2021, 0:42
17.1.2021, 2:28
попадает под 12.26 , если ТП была построена после ввода в действие правил
Гость_Гость1_* |
17.1.2021, 6:33
Гость_интересно тут у вас_* |
17.1.2021, 8:15
Стоит в 3.8 метра от тамбура и 4.8 от окон общественного здания. однозначно, косяк. При пожаре(не дай бог) пламя перепрыгнет эти метры в одну секунду..С пожарными нормами интересная ситуация получилась на данный момент местный пожнадзор руководствуются нормами пуэ 7 и говорят, что 3метра это норма. Центральный аппарат мчс Москва сообщает что пуэ правила технического характера, а не пожарные нормы, также руководствоваться мчс нормами электроэнергетики не уполномочен. Следует руководствоваться сп 4.13130.2013 таблицей 1. Министерство энергетики также сообщает что нормы пуэ 7 в минюсте не зарегистрированные и ими можно руководствоваться в части не противоречающей действующему законодательству. Прокуратура подала в суд на местный наш мчс. Но хотелось бы больше нарушений найти пожнадзор руководствуется пуэ 7 ?? Чудны дела твои, господи..п.с. так то, это серьёзный косяк.. действуйте в этом направлении, а 6 или 10 кВ, в данном случае не имеет значения. имхо |
17.1.2021, 11:04
Почему нельзя было просто коллектив товарищей зарабатывал деньги, чем больше изменений, тем больше работа, а по факту это одно и тожеПри пожаре в СП не про пожар, а про сладкий сон
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:25 |
