фитолампа своими руками с алиэкспресс , Проблема
Amnezia
сообщение 11.1.2021, 23:45
Пользователь №: 58081
Всех приветствую. При сборке фито лампы с алиэкспресса выявилась проблемка. все подлючено, все загорается, но вместо постоянного свечения, лампочки стабильно моргают. включаются и выключаются. Диоды по 3W - 12 шт. Грешу на китайца, может подобрал неправильный драйвер для подключения. Нужна помощь профи. Спасибо.
Сообщение отредактировал с2н5он - 12.1.2021, 0:18
off.open
сообщение 12.1.2021, 8:37
Пользователь №: 50389
Цитата(Amnezia @ 12.1.2021, 0:45) *
... вместо постоянного свечения, лампочки стабильно моргают. включаются и выключаются. Диоды по 3W - 12 шт. Грешу на китайца, может подобрал неправильный драйвер для подключения.
Замерьте выходное напряжение драйвера при подключенных светодиодах и без них.
Если, под нагрузкой, напряжение ниже заявленной (на корпусе драйвера) .. то да ... китаец "ошибся".
Можно проверить падение напряжения, на каждом светодиоде ... может один какой нить бракованный.
Shturman1
сообщение 12.1.2021, 9:30
Пользователь №: 27931
на драйвере написано 18-30х3W. То есть количество светодиодов от 18 до 30 шт а у вас только 12 шт. ИМХО в этом причина. Драйвер получается не догружен
Amnezia
сообщение 12.1.2021, 10:48
Спасибо! Буду пробовать!
uvk2
сообщение 14.1.2021, 16:49
Пользователь №: 24058
Драйвер получается перегружен, если количество диодов меньше чем надо. Из-за перегруза он уходит в защиту, потом восстанавливается, отсюда и мигание. Проходили. Добавьте ещё несколько штук, или чем-то уменьшите ток - лампа накаливания, резистор...На снимке не видно - диоды у вас параллельно или последовательно?
Shturman1
сообщение 14.1.2021, 17:43
согласен
на пакетиках со светодиодами указан ток 600-700 мА. Драйвер с выходным током 600 мА, следовательно светодиоды могут включаться только последовательно
uvk2
сообщение 14.1.2021, 19:21
Это понятно, не ясно как они у автора. И зачем эти заморочки с подбором драйвера, если давно уже есть матрицы с интегрированным драйвером? На любые мощности, начиная с 5 Вт.
Amnezia
сообщение 24.1.2021, 12:51
Всем доброго времени суток. Добавил в цепочку ще 12 диодов, и свет перестал мигать. Спасибо за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 20:02
