Провода ПГВВП 3 х 1,5 и ПУГНПбм 2 х 1,5 |
10.1.2021, 21:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.12.2015 Пользователь №: 47777 |
Всех с праздниками!
Подскажите, можно ли делать проводку эл-сети для освещения — зал, спальня, коридор, проводом ПГВВП 3 х 1,5, им легче работать в потолочных перекрытиях П - провод Г - гибкий В - изоляция из ПВХ пластиката В - оболочка из ПВХ пластиката П - плоский Или он такой же как ПУГНПбм 2 х 1,5 (для временной проводки), в интернете есть информация что провом ПУГНП даже не рекомендуется делать стационарную проводку в квартирах, особенно в ванной... зы: ответ типа — "низзя, но очень хочется, то можно", не подойдёт, если нельзя, значит нельзя Сообщение отредактировал algri14 - 11.1.2021, 0:11 |
11.1.2021, 10:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Хотите стопудово законный вариант - кидайте ВВГ НГД. По любым другим проводам найдутся имхи.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
11.1.2021, 13:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18248 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
11.1.2021, 15:07
ЗаконОмерность |
11.1.2021, 16:28
Д - оно и есть. То же самое ? Почему тогда не обозначается как в ГОСТ ? "Малое" (дымовыделение) - понятие относительное. "Дымообразование кабельных изделий с индексом LS при испытании по ГОСТ IEC 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50 %." А как с индексом Д ? |
11.1.2021, 22:52
Цитата ВВГнгд, ВВГнг-LS с оболочкой и изоляцией из ПВХ пластиката с индексом нгд (нг-LS) (не распространяющий горение, с пониженным газодымовыделением) Курите, если интересно) -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
12.1.2021, 1:31
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 22:52 |
