Светильник накладной мебельный , Замена лампочки
Гость_Гость_Гог_*_*
сообщение 7.1.2021, 19:48
Приветствую.
Перестал светить один из светильников мебельных накладных lightstar 003451.
Но на сайте в инструкции к сожалению не очевидно как его разобрать. И какого типа, с каким цоколем там установлена лампочка.
"lightstar.ru/003451"
Если кто сталкивался с подобными накладными мебельными светильниками то пожалуйста расскажите как его разобрать и какого типа с каким цоколем там установлена лампочка.
Zolan77
сообщение 7.1.2021, 20:44
Пользователь №: 45277
Должен сниматься поворотом против часов.
Общий вид.
Также тыц
Сообщение отредактировал Zolan77 - 7.1.2021, 20:50
сообщение 7.1.2021, 21:59
разобрать или вынуть? если второе, то по Вашей же ссылке
Гость_Гость_Гог_*_*
сообщение 7.1.2021, 22:27
На первом вилео в фокусе внимания три предмета:
1) Светильник в собранном виде
2) часть светильника с лампой
3) часть светильника без лампы
Я не знаю как вас благодарить, друг, теперь вижу, что предмет 2 на пружинных распорках держится внутри предмета 3. Чтобы снять 2 надо просто его потянуть вниз.
Есть ли смысл идти в магазин с лампочкой или она не стандартная и меняется посредством замены всего светильника целиком?
Zolan77
сообщение 7.1.2021, 22:54
Везде продается светильник целиком.
Отдельно такой лампы я не видел, хотя должна быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 13:49
