Вентиляция аккумуляторной |
| Гость_MAGMSV_* |
12.12.2012, 15:30
Здравствуйте, колеги.
Помогите решить вопрос. Проект электроснабжения склада проходил экспертизу, эксперт написала замечание: для аккумуляторной батареи предусмотреть блокировку, не допускающую проведение заряда батареи при отключеной вентиляции. ПУЭ 4.4.12. В помещении аккумуляторной заряжаются погрузчики. Нужна схема. Вентилятор мощностью 0,5кВт, 380В. Спасибо. |
12.12.2012, 15:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Дак что сложного? После питающего автомата поставить мощный контактор. И включение его завести через включение пускателя вентилятора. Схема вообще элементарная. Выложить?
12.12.2012, 15:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вам нужно в сторону реле приорететной нагрузки посмотреть, или токового реле.
Например вот это http://www.meandr.ru/rkt.html ---- Дак что сложного? После питающего автомата поставить мощный контактор. И включение его завести через включение пускателя вентилятора. Схема вообще элементарная. Выложить? Такое решение в данном случае не подойдёт, т.к. отсутствует обратная связь с вентилятором. Другими словами, если от вентилятора оторвать провода, то контактор всёравно останется включённым и зарядка продолжится при отказе вентиляции. Сообщение отредактировал RomanNV - 12.12.2012, 15:56 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
| Гость_MAGMSV_* |
12.12.2012, 16:10
Схема нужна, и не слишком мудреная, а то наши эксперты не любят новое
12.12.2012, 16:50
Схема нужна, и не слишком мудреная, а то наши эксперты не любят новое Запитка в параллель блок заряда и вытяжки, а на выт задвижке концевичек нет потока воздуха сработал концевик отключил параллельную нагрузку. -------------------- |
12.12.2012, 16:53
А что за батарея? Открытая или закрытая?
12.12.2012, 18:32
А что за батарея? Открытая или закрытая? особой разницы нет .Вытяжка должна быть может и взрыв получиться. -------------------- |
12.12.2012, 20:36
особой разницы нет .Вытяжка должна быть может и взрыв получиться. Есть батареи с ОЧЕНЬ разным газовыделением, включая те, что при нормальных условия эксплуатации газов в атмосферу не выделяют. Цитата 4.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные установки кислотных аккумуляторных батарей. Правила не распространяются на установки аккумуляторных батарей специального назначения. Цитата 4.4.12. Для аккумуляторной батареи следует предусматривать блокировку, не допускающую проведения заряда батареи с напряжением более 2,3 В на элемент при отключенной вентиляции. Выделено мной. Меньше 2,3 В - ради Бога... Сообщение отредактировал Roman D - 12.12.2012, 20:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.12.2012, 9:06
автор же указал Автопогрузчики, на них в основном кислотные или кислотно-щелочные, иное очень дорого .
13.12.2012, 17:51
| Гость_MAGMSV_* |
13.12.2012, 20:20
Спасибо за советы, решение нашел
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 19:12 |
