Катушка Б12 бьет током непонятно откуда
sku144
сообщение 2.1.2021, 17:57
Пользователь №: 50570
Привет! Давно хотел себе изготовтиь картофельную пушку, и вот пришла зима, времени стало побольше, принялся делать. Самая большая проблема в таких пушках - устройство поджига газовой смеси в камере сгорания. Обычно туда пихают пьезоэлементы от зажигалок, или поджигалку домашней газовой плиты, но там искры очень слабые, и одно нажатие дает одну маленькую искру, а поскольку пропорции пшикнутого в пушку газа идут на глаз, бывает довольно трудно поджечь газовую смесь. Да и выходят они из строя очень быстро. К чему я все это говорю - нашел в гараже старенькую катушку Б17-12в. Искра от нее будь здоров, причем непрерывная, пока кнопку держишь. И вот я собрал пушку, катушку на ствол, кнопка без фиксации, чтобы пока держишь ее, шла искра, питание от 18 литий-ионного акума от шуруповерта, сама искра бежит внутри пушки по саморезам, к которым проведены провода. Все провода спаяны, натянута термоусадка. В местах контакта проводов и саморезов все изолентой перемотано. При тестовых испытаниях довольно сильно ударило током в руку и в грудь, когда прижимал пушку к себе, прицеливаясь и нажимая на кнопку. Никак не могу понять что не так. Неужели через пластиковый корпус пробивает? Локализовать место удара не смог, повторять эксперимент боязно, в последний раз от неожиданности уронил ее и сломал посадку для аккумулятора, пришлось ее переделывать, боюсь опять уронить)
В общем подскажите пожалуйста как локализовать место где бьёт, и понять как устранить проблему.
Вот даже видео сделал)
https://vimeo.com/496407389
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/imag...20c13125ac2.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/imag...f086b2fbd83.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/imag...4c15ba19246.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/imag...919841e404a.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/imag...e333066398c.jpg
Сообщение отредактировал sku144 - 2.1.2021, 17:58
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 4:59
