2 страниц V   1 2 >
Пропадает ноль. Как найти?
slonik
сообщение 26.12.2020, 11:17
Из: latvija
Пользователь №: 2474
Добрый день. У меня такая проблема.Живу в сьемной квартире. Недавно включил микроволновку на кухне.Индикация загорелась. А при включении нагрева сразу же выключается. Хотя индикация осталась. Чайник в этой же розетке поработал 1 минуту и вырубился. Замерил напряжение. Оно было в районе 140 вольт. И плавает. Определил что фаза в порядке. Пропадает ноль. Но не полностью. Обыскал все вокруг. Везде все нормально. Коробок никаких нет. Скорей всего замурованы в стене после евроремонта.Есть еще розетка.Но туда приходит фаза с другого автомата.Еще заметил следующий парадокс-подключаю в неисправную розетку лампочку 60 Вт-она сначала немного моргает-видно что напряжение мало. И потом загорается ярко. После этого микроволновка работает на нагрев минуты3. В розетке становится 220 вольт.Но через какое-то время снова напряжение падает .Если тут же снова засунуть лампочку в розетку. То снова микроволновка работает какое то время. Что можете посоветовать. Как найти обрыв нуля ?Стены вскрывать не могу. Я не хозяин квартиры.
Отсутствие результата - тоже результат.
zendo057
сообщение 26.12.2020, 11:34
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Самое простое-ноль с исправной розетки.
slonik
сообщение 26.12.2020, 12:17
Из: latvija
Это не моя квартира. Я не могу там вести по стене провод. И это кухня. Она вся покрыта кафелем. И все заделано кухонными столами и т.д.
off.open
сообщение 26.12.2020, 12:23
Пользователь №: 50389
Если удостоверились, что в самой розетке "неконтакт"_а нет ... попробуйте, провод (фаза) от проблемной розетки перекинуть на другой автомат ... если проблема останется, и если хозяин адекватный ... объяснить (показать) ... пусть ищет "евроремонтников".
АБорис
сообщение 26.12.2020, 12:33
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
Можно включить удлинитель из исправной розетки и подвести его к микроволновке.
С уважением. Борис.
сообщение 26.12.2020, 13:12
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Печально, когда "евро" ремонт включает замену электропроводки лишь опционально, без проекта. А то ещё алюмишка осталась?
Судя по симптомам, где-то в глубине стен тихонько горит контактное соединение; и пользоваться этой розеткой, как минимум, опасно. Ладно, светильник какой, а мощные электроприборы...
АБорис
сообщение 26.12.2020, 13:26
А если не адекватный, то обвинит ТС в порче эл. проводки.
С уважением. Борис.
-Mike-
сообщение 26.12.2020, 14:43
Пользователь №: 17145
Приводите хозяина квартиры и ставьте его перед фактом неработающей розетки: пусть исправляет или снижает цену аренды из-за неудобства.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.12.2020, 14:56
Цитата(slonik @ 26.12.2020, 11:17) *
... Определил что фаза в порядке. ...
А автомат в порядке? Дело может быть в этажном щитке, точнее в автомате - подгорели контакты, срабатывает тепловое ...
Ixtim
сообщение 26.12.2020, 15:40
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
+1
Предъяви хозяину квартиры за неисправную электропроводку, скажи, что сложившаяся ситуация угрожает здоровью и жизни квартиросъемщика.. скажи, что он попадает под статью "оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности"... напиши заявление в прокуратуру.. icon_wink.gif
п.с. самостоятельно ничего не делай, иначе он всё свалит на тебя и ты окажешься "крайним"... имхо
Сообщение отредактировал Ixtim - 26.12.2020, 15:42
off.open
сообщение 26.12.2020, 15:55
Цитата(Ixtim @ 26.12.2020, 15:40) *
... скажи, что он попадает под статью "оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности"... напиши заявление в прокуратуру...
А у них (в европах) тоже есть такие статьи?
сообщение 26.12.2020, 16:21
Если хозяин не примет какого-либо решения, а сказать нужно, то удлинитель в помощь, не тройник!!, с другой розетки возьмите, тем более не часто используемое оборудование
сообщение 26.12.2020, 16:40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
нарушение прав потребителя (у нас)
slonik
сообщение 26.12.2020, 18:36
Из: latvija
Хозяин живет в другой стране. Щиток смотрел. Там все в порядке. И автомат и нулевые и заземляющие провода. А удлинитель довольно далеко тянуть. Пока буду пытаться найти место соединения. Из щитка выходят алюминиевые провода.А в розетке уже медные. Коробки нигде нет. В других розетках на кухне тоже нет отводов в другие места.Где можно купить прибор для определения обрыва проводки под штукатуркой?
сообщение 26.12.2020, 18:59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(slonik @ 26.12.2020, 17:36) *
Из щитка выходят алюминиевые провода. А в розетке уже медные.
О!
К такому рода соединениям нужно подходить очень внимательно. Точнее, это признак экономии халтуры в смысле снижения качества работ.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.12.2020, 19:04
off.open
сообщение 26.12.2020, 19:01
А провод перекинуть не пытались?
Так ведь у Вас нет еще обрыва ... или собираетесь дожигать большой нагрузкой? icon_biggrin.gif
-Mike-
сообщение 26.12.2020, 19:30
Цитата(Roman D @ 26.12.2020, 21:59) *
О!
+1 и ещё всё под кафельной плиткой!
Свяжитесь с хозяином по телефону.
Судя по всему вы сами не найдёте неисправность, для вас дешевле и по времени и деньгам пригласить местного электрика и решить проблему.
сообщение 26.12.2020, 20:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Глубоко уверен, что местный электрик (если он не ответственный за электрохозяйство) не имеет возможности решить эту проблему. Вероятно, проще пригласить астролога.
220v-elektrik
сообщение 26.12.2020, 20:38
Сообщение #19
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Судя по исходным данным врят-ли электрик решит проблему. Сам недавно пытался похожую проблему решать у заказчика. Обрыв фазы где-то в стене или потолке: перетягивать не хочу-ибо ремонт, по по стене подводить живую фазу- отстой icon_biggrin.gif. С тем и расстались....
327662@mail.ru
сообщение 26.12.2020, 20:51
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
никаких годных идей кроме электроплинтуса - без порчи интерьера - у меня нету.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 13:40
