Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри? |
29.12.2020, 11:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Аффигеть ... три страницы, и о чудо, выясняется, что выбор правилен (что надо ТТ) ... сколько копий поломали по поводу выбора и правомерности этого выбора.
Автору, поди, все шапки стали малы ... на опухшую голову! |
29.12.2020, 11:32
Цитата(Asier) .....система зазимления влияет только на силу тока КЗ(фаза+корпус)? Да - если говорить в общем и обывательски.Поэтому я лично неоднократно говорил, что ТТ требует правильный подход, а с Вас уже 3-ю страницу всю информация вытягиваем по крупицам. Так это Вам болше нужно или нам? Цитата(Asier) какая разница может быть в силе тока КЗ(фаза+РЕN) при ТN и силой тока КЗ(фаза+ноль) при ТТ? Вы нормально читаете собственную тему?Я же говорил об этом в сообщении #38: Цитата(Rezo) подход к ТТ должен быть реально обоснован и безошибочно просчитан. Я это себе пишу? Цитата(Asier) при система TN сила тока КЗ фаза корпус слишком огромная, что очень пожароопасно и срабатывает расцепитель в автомате, а при ТТ наоборот очень мала что повышает пожаробезопасность но не срабатывает расцепитель АВ а только УЗО. Вопрос праильный, но пожароопасность чего и от чего?Например нагрев проводки - это одно, а пожароопасность от искрения (скажем в момент пробоя на корпус) - это уже другое. Здесь разницы практически нет, при какой системе заземления произошло искреобразование. Ну и оборудование нужно располагать там где пожаробезопасно. Вообще-то специалисты знают, что существует методика расчёта рисков. Но это я так - к слову..... Цитата(Asier) С подбором кабеля, автоматов, УЗО, релле напр. я давно разобрался...А вот с токами КЗ разобраться будет сложнее так как много данных надо... Ничего Вы не разобрались!Всё с точностью до наоборот - сначала с токами КЗ разбираются, а только потом по полученным результатам подбираются автоматы и проводка для внутренней разводки. В общем..... систему заземления выбрали, вопросы задаёте, а ответы не слышите. Дерзайте и у Вас получится - желаю удачи и безопасности! Цитата(off.open) сколько копий поломали по поводу выбора и правомерности этого выбора. Если бы не пришлось с него всё "вытягивать" что, как и в каком состоянии, то вопрос действительно получил бы ответ ещё на 1-й странице.Но он (автор) сначала принял ТТ, а только потом начинает (и по сей день) разбираться. Делается вообще-то наоборот! Сообщение отредактировал Rezo - 29.12.2020, 12:39 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.12.2020, 11:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.12.2020 Пользователь №: 58030 |
Ребята вы извините но у меня складывается мнение что в селе или поселке не важно где, все перед тем как проводку делать люди разбираются с током КЗ!!! Это я просто вник в эту тему для себя, а 95% людей просто купили кабель на розетки 2.5мм2 на свет 1.5мм2 и АВ 10,16 А соответственно разбили на две три группы и все...
С ваших слов мне не надо было покупать кабель 3*2.5 и 3*1,5 а разобраться с КЗ а потом уже... Извините... |
29.12.2020, 12:32
... 95% людей просто купили кабель на розетки 2.5мм2 на свет 1.5мм2 и АВ 10,16 А соответственно разбили на две три группы и все... Дык ... ясень-пень ... они ведь, не обращались за советами на форум специалистов.Цитата ... а потом уже... С опухшей головой ... оставлю всё как есть. Извините... |
29.12.2020, 12:46
Дык ... ясень-пень ... они ведь, не обращались за советами на форум специалистов.С опухшей головой ... оставлю всё как есть. Я не оставлю все как есть я буду разбираться. Но проводка уже сделана, комнаты разбиты по группам, нагрузки по группам посчитана автоматы подобраны, а вот распред щит откорректирую согласно системе заземления на какой остановлюсь. |
29.12.2020, 13:03
... а вот распред щит откорректирую согласно системе заземления на какой остановлюсь. А чо ... всё еще не поняли?Коли у Вас на опорах, Ваш СИП на скрутках к голым проводам ... ни куда идти не надодь ... Вам уже сказали, только ТТ. Сообщение отредактировал off.open - 29.12.2020, 13:04 |
29.12.2020, 13:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 685 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Вы разобрались с нагрузками, это очень хорошо, но в Вашем сообщении был намек на пожаробезопасность. Изоляция обычных проводов начинает портиться при нагреве больше 160 градусов. К примеру 2.5мм2 при токе КЗ в 160 ампер (16 амперный автомат не отсечка, а тепловой расцепитель, представьте себе что мгновенного расцепителя нет) за 6 секунд нагревается с 55 (температура номинальной нагрузки) до 150 градусов.
Когда Вы узнаете, какой у Вас ток КЗ, Вам наверно станет интересно, как долго у Вас при КЗ выдержит Ваша проводка? Это о ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ! А Вы думали, что все просто будет? Не заморачивались-бы, и жили-бы себе спокойно! Правда это не всегда хорошо кончается. Сообщение отредактировал sasha4312 - 29.12.2020, 13:24 |
29.12.2020, 13:19
А чо ... всё еще не поняли? Коли у Вас на опорах, Ваш СИП на скрутках к голым проводам ... ни куда идти не надодь ... Вам уже сказали, только ТТ. Да спасибо) Я имею ввиду, что возможно что то добавлю по защите в распред щит. Я начерчу схему РЩ выложу мож кто что подскажит исправит. И поинтересуюся в поставщиков по петли, токам КЗ. |
29.12.2020, 13:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И поинтересуюся в поставщиков по петли, токам КЗ. Уверяю, сейчас проще замерить.Коли у Вас на опорах, Ваш СИП на скрутках к голым проводам.. На эту беду можно кляузу написать, сначала в ЭСО, потом прокурору. Думаю ЭСО будет проще сжимы поставить.Опоры подгнившие, без пасынков, кабанами подрытые, гнёзда на каждой второй, провода свисают до земли... - тогда ваш вариант ТТ. Это я после открытия "голимых проводов" стал дальше предполагать, что для нас автор держит за пазухой. А пока этого нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 1:23 |
