Сечение провода , почему на проводе 1.5мм выбивает автомат, а на проводе 2.5мм нет
Гость_MegaVolt_*
сообщение 25.12.2020, 12:50
off.open
сообщение 25.12.2020, 13:08
Пользователь №: 50389
Потому что, на линии провода в 1,5 мм² установлен автомат, испытывающий перегруз по току, большую, чем ток указанный, на его "морде" ... а на линии с проводом в 2,5 мм², это явление отсутствует.
Гость_MegaVolt_*
сообщение 25.12.2020, 13:24
подключена одинаковая мощность на проводах 1.5 и 2.5 мм , к автомату одного номинала. Почему на 1.5 выбивает, а на 2.5 нет
off.open
сообщение 25.12.2020, 13:55
Так у Вас один (общий) автомат, на два провода или два провода, каждый со своим автоматом?
сообщение 25.12.2020, 14:26
точно автомат?
сообщение 25.12.2020, 14:36
Пользователь №: 6974
Потому, что 2,5 ТОЛЩЕ!
sasha4312
сообщение 25.12.2020, 21:09
Пользователь №: 49032
Автомат обиделся, что ему подсунули 1.5 вместо 2.5
Ну, или провод 1.5 грелся как утюг, и подогревал автомат.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.12.2020, 21:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 17:50
