Измеритель напряжения , Прибор, который записывает показания эл.сети |
| Гость_Astrum_* |
8.10.2007, 16:44
День добрый
Меня интересует, какой прибор можно воткнуть в розетку и он бы измерил напряжение в сети - по истечении суток записать показания за 1 сутки, неделю... Что это за прибор? |
8.10.2007, 19:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8124 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.10.2007, 9:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
gomed12 Вы слишком жестоко обошлись с автором данного топика , ведь FLUKE весьма небюджетный бренд
25.10.2007, 23:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Пару лет назад видел на выставке Анализатор параметров електорсети или прибор измерения качества электроэнергии, но учитывая законодательство Украины вещь дорогая и безполезная. Кстати представляла Росийская фирма.
16.12.2007, 4:22
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
самое простое- компутерный упс. у многих соответствующий софт входит в комплект поставки
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
16.12.2007, 10:35
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Ну-ка, поподробней - назовите, пож-ста, знакомый Вам софт поимённо.
16.12.2007, 18:41
Цитата Вы слишком жестоко обошлись с автором Дешевле нанимать со стороны. Вот здесь по дешевле и на будущее http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/F27.htm Цитата компутерный упс. у многих соответствующий софт входит в комплект поставки Интересно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.12.2007, 18:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
В свое время пользовался ампер-вольтметром самопишущим, дешево и сердито. Только при обращении с ним нужна сноровка.
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
21.12.2007, 10:34
у меня Ippon, простенький, такой вот http://www.ippon.ru/ups/backpro.php , в настройках не разбирался- как он пишет в log файл, а графически все показывает
21.12.2007, 11:09
Вот и я к тому. В логах, насколько знаю, фиксируются аварийные срабатывания бесперебойника и моменты загрузки/выгрузки его программного обеспечения, но не параметры сети, к-ые можно увидеть в текущий момент в окне того же UPS'а. Запись отклонений частоты и напряжения в лог-файл попросту нецелесообразна.
21.12.2007, 11:56
так это самый дешевый аппарат! взять-то надо что-то получше, у сисадминов поспрашивать наконец
21.12.2007, 12:29
щас специально поставил его родной софт Winpower Manager v2.0. по умолчанию пишет в лог каждую минуту из интересующих нас параметров Uвх и частоту. можно поставить запись каждую секунду.
выглядит так вот
Прикрепленные файлы
21.12.2007, 12:48
В txt? Хорошо, конечно. Однако какой же размер файла будет через месяц, полгода?
21.12.2007, 13:01
ставится ограничение на размер файла, и к тому-же- если вам надо промониторить вашу сеть, то это самый простой вариант.
можно конечно заморочиться- взять в "электросети" самописец и кучу бумаги потом раскатать по квартире. но кто вам даст его на полгода? щас попробовал открыть файл- не получилось... может я что-то не так сделал? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
6.1.2008, 15:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
можно конечно заморочиться- взять в "электросети" самописец и кучу бумаги потом раскатать по квартире. но кто вам даст его на полгода? Был при царе прибор "САКН-1" (Статистический Анализатор Качества Напряжения), построеннвй на механических декадных счетчиках. С его помощью можно было построить гистограмму отклонения напряжения от заданной величины. Может, кто еще не выбросил? |
| Гость_AndrewI_* |
3.7.2008, 9:32
Если нужен более бюджетный регистратор напряжения, то обратите внимание вот на этот
регистратор напряжения. Для однофазной сети стоит примерно 15 т.р. С интервалом в 1 сек. он может писать в память значения напряжения 5 дней, а потом при помощи софта, который входит в комплект, скачать с него результыты измерений. Результаты из программы можно сохранить в *.csv формате, а дальше делать с ними в excel все что угодно. |
4.7.2008, 16:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 |
У меня дома стоит ИБП PowerCom BNT 1000AP:
http://www.computermag.net/008882.html?id=hd2JIDYq с ним в комплекте шёл софт, который выдавал информацию о питание в графическом виде (обычная кривая), приду домой, выложу скриншот. Очень удобно смотреть и ужасаться Сообщение отредактировал Misha_M - 4.7.2008, 16:49 |
| Гость_Гость_* |
10.7.2008, 10:34
Как вариант, могу еще предложить вот такой вот цифровой регистратор напряжения для однофазных сетей, очень маленький и компактный, с возможностью обработки данных на компьютере, модель 3637-20 Hioki 3637-20
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 17:56 |
