Зануление стабилизатора
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 23.12.2020, 18:52
При включенном инверторном стабе Штиль3500 даже в остальных отходящих линиях индикатор светится в обоих полюсах розеток. В вопросответах штиля есть совет о занулении стаба при отсутствии заземления. Делать-? Риски-?
Электромонтёр
сообщение 23.12.2020, 20:00
Пользователь №: 56237
Выкиньте ваш индикатор и купите ПИН или тестер. С чего у вас руки то зачесались что полезли мерить?
сообщение 23.12.2020, 20:17
Пользователь №: 9143
Цитата(Гость_Александр_* @ 23.12.2020, 18:52) *
..есть совет о занулении стаба при отсутствии заземления
Текст приведете ? Или ссылочку ?
Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2020, 20:17
сообщение 24.12.2020, 5:36
перестала работать дрель и сетевой фильтр, после отключения стаба-заработало. Со стабом полюса N светятся,а без него _нет.
сообщение 24.12.2020, 5:38
Цитата:Система заземления TN-C подразумевает, что ноль и заземляющий проводник соединены еще на подстанции в PEN проводник. В такой ситуации для обеспечения защиты лучше применить «зануление» корпуса стабилизатора на рабочий ноль в щите.
Электромонтёр
сообщение 24.12.2020, 7:37
То что светится ноль после стаба говорит только о том что он завязан в схеме этого стабилизатора. То что у вас перестали работать приборы это возможно и надо разбираться но никак не вашей отвёрткой и тем более зануляя корпус.
off.open
сообщение 24.12.2020, 9:23
Пользователь №: 50389
Это сообщение, намекает на неисправность стабилизатора.
На основе этого сообщения, можно наговорить много предположений/догадок.
Мой совет, попробовать включить, через стабилизатор, какую нить другую нагрузку (без сетевого фильтра) ... если не работает - обратиться в ремонтную организацию.
сообщение 24.12.2020, 9:53
Чутка корявая фраза.
Просто "заземление" в системах TN не бывает, там N изначально заземляется. Конкретный тип систем TN никак не влияет на работу стабилизатора. PE или PEN-проводники соединены только с откр.проводящими частями изделия и защитными контактами розеток (вых.).
Если инвертор, с гальванической развязкой, то так и должно быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 7:09
