как собрать щит учёта |
23.12.2020, 7:53
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.12.2020 Пользователь №: 58014 |
Всем привет. Недавно приобрел металлический гараж в кооперативе, электричества в нём нет (предыдущий владелец отключился). Гараж самый последний в ряду и провода в него даже не подведены. По весне хочу подключать электричество. Подскажите как мне собрать щит учёта (всмысле прям какой ящик нужен, автоматы, счетчик и т.д), ничего энергоемкого подключаться не будет, нужен просто свет и розетка(иногда дрель подключать). Заранее спасибо.
23.12.2020, 9:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
для начала .
Вопрос №1 - сечение вводного кабеля - выделенная мощность -------------------- Фаза есть , ума не надо
23.12.2020, 10:02
23.12.2020, 10:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И как тогда ответить вам? Найдите ответ на эти основополагающие вопросы.
23.12.2020, 10:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Подскажите как мне собрать щит учёта (всмысле прям какой ящик нужен, автоматы, счетчик и т.д), ничего энергоемкого подключаться не будет, нужен просто свет и розетка(иногда дрель подключать). Щитки подразделяются по вместимости, вместимость определяется по количеству модулей (например: 6_ти модульный щит и т.д.)Вы определитесь, что будет смонтировано в щитке ... напишите список. Выясните, сколько модулей занимает каждый пункт списка (например: однополюсный автомат - 1 модуль). Добавьте к полученному (количеству модулей) еще штуки 2 -3 (на перспективу ... на запас). Желательно иметь схему ... типа такой Сообщение отредактировал off.open - 23.12.2020, 10:42 |
23.12.2020, 11:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
23.12.2020, 11:37
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Надо спрашивать начальника электричества. Или хотя бы соседа, который его знает...
23.12.2020, 11:38
Защиту от сверхтоков выполняет вводной АВ, после счетчика достаточно УЗО. Эта схема - чисто импровизация (на скору руку) ... но ... с Вами не соглашусь. Либо ДА на ввод. Вводной автомат может служить защитой для цепи потребителей повышенной мощности, подключаемых в розетку, запитанную непосредственно от ДА. Два автомата, на 6 и 16 ампер, на свет и другие розетки. |
23.12.2020, 12:08
![]() за основу можно взять -------------------- Фаза есть , ума не надо
23.12.2020, 12:36
схема - чисто импровизация... "От ДА" - это До или После ? Вводной автомат может служить защитой для цепи потребителей повышенной мощности, подключаемых в розетку, запитанную непосредственно от ДА. ![]() Не надо импровизаций после опубликования. Моя реплика относится конкретно к тому, что нарисовано. за основу можно взять Гараж обычно без окон и дверь зимой прикрыта. Полезно поставить светильничек (недосягаемый или II класса), подключаемый не через общее УЗО. Типа АО.PS А зачем общая нулевая шина, почему не как L-проводник ? Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2020, 12:40 |
23.12.2020, 12:59
гараж - это сложное сооружение .
отдельное помещение для хранения ГСМ отдельное помещение для хранения продуктов + особые требования . отдельное помещение для воспламеняющих материалов ( покрышки итд ) ремонтная яма особые требования к напряжению и светильникам . отдельные требования к рабочим местам ( наждак , верстак итд ) требования к размерам рабочих мест давайте гараж назовем помещением для стоянки автомобиля . -------------------- Фаза есть , ума не надо
23.12.2020, 13:01
"От ДА" - это До или После ? Тупить изволите? Цитата Не надо импровизаций после опубликования. Моя реплика относится конкретно к тому, что нарисовано. Мой ответ Вам ... тоже конкретно к нарисованному.Слово "импровизация" относилось ко всему рисунку ... ну, если не поняли ... рисунок "накорябан" без ссылок на какие то условия, и не имеет прототипа. |
23.12.2020, 13:58
Тупить изволите? Ни в коем разе.. прикалываюсь над вашим изложением, сударь Мой ответ Вам ... тоже конкретно к нарисованному. Да нет в нарисованном никакого "от", не-ту..Слово "импровизация" относилось ко всему рисунку ... Это у вас. А у меня (в #10) к ответвлению до ДА, которого на рисунке Нет. если не поняли ... рисунок "накорябан" .. Это я понял. )гараж - это сложное сооружение . И это всё вот он ? отдельное помещение для хранения ГСМ отдельное помещение .. приобрел металлический гараж в кооперативе |
23.12.2020, 14:09
23.12.2020, 16:34
иди ОТ ... меня ... Сам иди, со своим "ОТ" идиОТ Сам д. , со своим "ОТ" Вводной автомат может служить защитой для цепи потребителей повышенной мощности, подключаемых в розетку, запитанную непосредственно от ДА. Два автомата, на 6 и 16 ампер, на свет и другие розетки. Автор щит под майнинг-ферму не заказывал ничего энергоемкого подключаться не будет, нужен просто свет и розетка(иногда дрель подключать). |
23.12.2020, 17:55
Мде ... коту делать нех - бубенчики лижет ... Олегу не хватило "пособачиться" в одной теме - приперся на другой.
И умеет, кстати, повод, даже на пустом месте, найти! |
23.12.2020, 19:04
Чудак, была ремарка всего лишь на дублирование защиты, а ты принялся "обосновывать" свой рисунок, домысливать отсутствующее на нем.. Только это ТС и не требовалось, изначально. Решил похамить, в отсутствии аргументов? Могу поддержать в этом мероприятии..
23.12.2020, 19:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Для того чтобы вам подключили электричество в вашем гаражном кооперативе никаких вышеобозначенных сложностей не требуется. Вам только нужно будет на каком либо листе оргалита или что у вас там валяется под рукой установить самый дешёвый счётчик ну и двойной автомат перед ним. После счётчика понадобятся два автомата одинарных. Один на розетку другой на свет. А можно и одним вообще обойтись. Дело ваше.Но. Это всё только после согласия председателя вас подключить. Может на вас долг какой висит ещё с прошлого хозяина. Поэтому сначала надо добиться разрешения на подключение а пробросить кабель электрику и тем более соорудить щиток это дело десятое.
23.12.2020, 20:12
23.12.2020, 20:14
Её пропитать электротехническим лаком запечь в печке тогда можно.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 3:39 |
