4 страниц V  « < 2 3 4
Помощь в компоновке щита , Принципиальная схема, номиналы АВ,УЗО и т.д.
off.open
сообщение 31.12.2020, 8:37
Сообщение #61
Пользователь №: 50389
Цитата(CitRus @ 30.12.2020, 21:10) *
Кинул в личку ...
з.ы. вот накарябал картинку ...
Сообщение отредактировал off.open - 31.12.2020, 10:17
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.12.2020, 11:09
Сообщение #62
Тут, наверное, следует ещё учитывать мощность источника питания. Лично у меня даже при включении электродуховки 5,5 кВт нет малейшей "просадки" напряжения.
off.open
сообщение 31.12.2020, 11:22
Сообщение #63
Цитата(Гость сочувствующий @ 31.12.2020, 12:09) *
Тут, наверное, следует ещё учитывать мощность источника питания..
Ну ... возьмите цифру мильён киловат ... в формулу, куда сунете?
сообщение 31.12.2020, 12:29
Сообщение #64
Цитата(off.open @ 31.12.2020, 11:22) *
Меньше мороки ... выбирайте автоматы только по сечению. ...
Да мне не надо ничего выбирать, всё померяно и выбрано. Измерял ток КЗ в квартире прибором ЭК 0200, получил порядка 300 А. А с духовкой экспериментировал по совету, приведённому выше.
off.open
сообщение 31.12.2020, 12:56
Сообщение #65
Прибор имеете, это хорошо ... а каков принцип его работы можете рассказать?
сообщение 31.12.2020, 13:07
Сообщение #66
Пользователь №: 9143
Обошлись без потерь напряжения ? Гр.линия сколько метров, м-а, мм2 ?
CitRus
сообщение 31.12.2020, 13:24
Сообщение #67
Пользователь №: 58013
Спасибо за ответы! Всех с наступающим!
сообщение 31.12.2020, 13:52
Сообщение #68
Прибора сейчас нет, измерения проводил когда на предприятии электролабораторию создавал. А принцип работы ЭК 0200 прост. Состоит из двух блоков: короткозамыкателя и измерителя. Замыкатель искусственно создаёт КЗ в измеряемой цепи на время одного периода, а блок измерения измеряет ток КЗ. Т.е. производится непосредственное измерение тока КЗ, а не сопротивления петли "фаза-ноль" - не требуется никаких расчётов. Удобно. Есть функция измерения напряжения прикосновения.
сообщение 31.12.2020, 13:55
Сообщение #69
Олега, извини, отвечу чуть позже. С наступающим Новым годом! Всех благ в Новом Году!
off.open
сообщение 1.1.2021, 16:54
Сообщение #70
Ясно ... в домашних условиях "короткозамыкатель" не соорудить, поэтому ГОСТ, рекомендует, измерения делать по методу подключения большой нагрузки (вольт-амперный метод). Точность результата зависит от приборов и скорости манипуляций ... icon_biggrin.gif
CitRus
сообщение 1.1.2021, 17:22
Сообщение #71
Еще пока не померил, но тем не менее. Можете пояснить?
Сообщение отредактировал CitRus - 1.1.2021, 17:22
сообщение 1.1.2021, 18:42
Сообщение #72
... Точность результата зависит от приборов и скорости манипуляций ... icon_biggrin.gif
Да какая тут точность и скорость манипуляций? В МКД потребляемая мощность меняется не предсказуемо, как и при питании частных домов от ВЛ. Не будет работать этот метод. А в чём сложности пригласить электролабораторию? Сейчас они имеются практически в каждой ЭСО? Ах, да , денежку надо заплатить! Так бесплатный сыр он знаете где?
off.open
сообщение 1.1.2021, 21:36
Сообщение #73
Ниже помянули (правда, не совсем правильно, взяли в пример МКД) в городах, всё-таки меньше напруга гуляет, в зависимости от нагрузки ... в малых поселениях, дачных поселках, где используются КТП_шки, в любой момент, на каком нить фазе может выключиться какой нить дом ... то есть, пока Вы меряете напряжение при ХХ и переключаетесь на замер с нагрузкой ... напряжение может оказаться совсем другим ... результат может оказаться или пугающим или сказочным. icon_biggrin.gif
Лучше заранее схему собрать, в которой чайник постоянно держится горячим, и есть возможность замерить ХХ.
Сообщение отредактировал off.open - 2.1.2021, 7:41
Инк
сообщение 2.1.2021, 10:43
Сообщение #74
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Точность и так низкая, для 2 кВт принимать ток за 10 А совсем не прилично icon_smile.gif
8,7 при ном. U. А лучше измерить R, если есть хоть дешёвый мультик.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 2.1.2021, 13:02
Сообщение #75
Насчет 10А, я сам был не согласен, поэтому на рисунке нарисовал амперметр. Короче получился "винегрет" ... описание с инета - рисунок на основе своих мыслей. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 0:59
