Подключение двух лампочек к выключателю
Defan091
сообщение 22.12.2020, 12:26
Пользователь №: 58011
Добрый день.
Уважаемые специалисты, объясните, пожалуйста, чайнику как подключить второй патрон. Выключатель с двумя кнопками, одна не активна. Хотелось бы на неё повешать ещё одну лампочку чтобы иметь возможность сделать свет в комнате ярче. Патрон есть, но не знаю к каким проводам подключить и каким способом. Прикрепляю изображения для наглядности.
Shturman1
сообщение 22.12.2020, 13:14
Из: Украина
Пользователь №: 27931
нужно фото того что делается в выключателе. А вообще там ИМХО на месте нужно смотреть
adp1020
сообщение 22.12.2020, 13:16
Пользователь №: 57951
Когда все от застройщика, то вот так (фаза может быть желто-зеленая и т.д.). Могу описать лишь подключение двухклавишного выключателя. А вот как именно подключить Вам, невозможно сказать (нужно понимать, откуда идет каждый провод).
А подключается так: трехжильный провод на выключатель. Фаза сверху, желто-зеленый и голубой - снизу в разные разъемы. Желто-зеленый и голубой соединяются с фазами ламп по отдельности, а ноль лампы соединяется с нулем городским (у Вас они скорее всего уже соединены где-нибудь в коробке застройщиком).
сообщение 22.12.2020, 13:57
Пользователь №: 9143
Цитата(adp1020 @ 22.12.2020, 13:16) *
    а ноль лампы соединяется с нулем городским..
    "Городской ноль" - это что ?
    Инк
    сообщение 22.12.2020, 14:16
    Из: Украина
    Пользователь №: 12557
    Что это - ясно из контекста, само название повеселило, - в копилку мемов icon_biggrin.gif
    I⚡⚡U/R
    ЗаконОмерность
    adp1020
    сообщение 22.12.2020, 15:20
    Ну а вы, профи, как именуете?)
    Инк
    сообщение 22.12.2020, 15:39
    Из: Украина
    Просто нейтраль, или ноль (но это уже проф. жаргон)
    I⚡⚡U/R
    ЗаконОмерность
    Электромонтёр
    сообщение 22.12.2020, 17:43
    Пользователь №: 56237
    Выключатель то может быть и с 2 и 3 кнопками но проводов то там сколько? Надо разбирать и методом тыка тыкать. И проверять или тестером или ПИНом или лампочкой такой же.
    off.open
    сообщение 23.12.2020, 10:09
    Пользователь №: 50389
    Для большего понимания Вашей проблемы ... просьба сообщить ... желто-зеленый провод, использован в патроне или "замаскирован" кембриком (трубочкой) черного цвета?
    У Вас индикатор напряжения имеется? Если нет ... подсказать не возможно ... почти.
    сообщение 24.12.2020, 12:00
    Пользователь №: 5663
    Можно было просто снять крышку с потолка и показать для начала, что в потолочной коробочке...
    Ну а если там большой пучёк с транзитами окажется, то только очно можно решить вопрос ТС, ну чтобы безопасно и без бабахов... icon_wink.gif
    RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2025, 6:26
