4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Горит индикатор Io<>Iф , Что делать?
Flash
сообщение 15.10.2007, 10:19
Сообщение #21
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
В зтажных щитах нулевой рабочий клеммник стоит после счётчика. Не исключено, что там-же присутствует перемычка между ним и корпусом щита, либо из-за изношенности изолятора (подгорания нулей) клеммник "подшивает" на корпус.
Не знаю на какую величину утечки счётчик реагирует, но мне весной встречалось, когда 25А/30мА дифавтомат выбивал во втором случае.
Удачи.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 10:35
Сообщение #22
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Верная мысль. Тут можно вот что: откинуть все нулевые провода с колодки и попробовать подключать их по одиночке, включая нагрузку этой линии и следя за индикатором счётчика.
На нуль автомат не нужен, фазного достаточно.
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 10:57
Сообщение #23
А если уже стоит? Убирать?
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 11:18
Сообщение #24
Руbillьник
Из: Приморье
А зачем он? Если б был поставлен двухполюсный - на фазу и нуль, тогда можно. У Вас, как понял, одинарные. Просто лишний коммутационный аппарат получился. Снимайте на запас.
сообщение 15.10.2007, 11:25
Сообщение #25
Лень! Главное, успокоили! Да и надежность, наверно побольше - не сработает один, сработает второй.
А можно тогда на клювики, или как их называют, перемычку поставить, чтобы один автомат, отключаясь, вырубал другой?
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 11:31
Сообщение #26
Руbillьник
Из: Приморье
Противоречия между третьим и четвёртым предложениями не видите? icon_biggrin.gif
сообщение 15.10.2007, 11:43
Сообщение #27
Нет, а где?
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 11:50
Сообщение #28
Руbillьник
Из: Приморье
Я сомневаюсь, что установленная жёсткая перемычка даст нормально отработать аварийному автомату.
P.S. Упс, недопонял идею. Но всё равно, мне кажется, что не следует.
Причина редактирования: .
сообщение 15.10.2007, 11:59
Сообщение #29
Понял. Не буду.
А со счетчиком вопрос остался не решенным.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что на клеммник идет только 2 провода - один со счетчика и один в квартиру, остальные идут на клеммники соседей.
Освободил клеммник (пустил ноль через автомат), индикатор загорается, начиная с 60 Вт. Где собака порылась?
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 12:10
Сообщение #30
Руbillьник
Из: Приморье
Т.е. нулевой со счётчика через автомат идёт сразу на квартиру безо всяких клеммников и соседей? Попутно опишите цепь фазы.
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 12:13
Сообщение #31
Сейчас да. До смены автоматов шел через клемник
сообщение 15.10.2007, 12:14
Сообщение #32
фаза - через автомат на квартиру
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 12:37
Сообщение #33
Руbillьник
Из: Приморье
Мда... Народ, что скажете, может звякнуть отдельно цепь фазы и нуля на корпус щита?
Roman_D
сообщение 15.10.2007, 13:11
Сообщение #34
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Именно! Надо прокрутить мегером на 1000 В всю проводку (предварительно отключив все электроприемники).
А автомат с нуля лучше убрать, а то может получиться так: света нету, а все под напряжением. icon_eek.gif
А уж если какой умник подсоединит заземляющий контакт розетки на ноль, то при отключении автомата в "ноле" на корпусе заземленного устройства мы автоматически icon_smile.gif получим "фазу"...
Так что только двухполюсный!
сообщение 15.10.2007, 13:41
Сообщение #35
Верно ли, что:
1. Электроприборы выключены, индикатор не светится -> с фазы утечки нет
2. Отключаю ноль автоматом, включаю свет в коридоре - не горит, индикатор тоже не светится -> с ноля утечки тоже нет.
Flash
сообщение 15.10.2007, 13:50
Сообщение #36
Из: г. Белгород
Откинь оба квартирных провода от щита и "стрельни" каждый из них (отдельно фазу и ноль) мегером на землю (корпус шкафа). Чую, сцк, шьет где-то на землю......
Параллельно, как вариант, можно подключить нагрузку непосредственно в щите и глянуть, пойдёт-ли так утечка.
сообщение 15.10.2007, 13:53
Сообщение #37
Нема у меня мегера! Китайская отвертка подойдет?
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 13:57
Сообщение #38
Руbillьник
Из: Приморье
icon_biggrin.gif Китайская - не пойдёт.
Тоже хороший вариант. Откидываем всю квартирную нагрузку и подключаем прямо на лестничной клетке к выходу счётчика простую лампу накаливания (настольный светильник, паяльник и т.п.) и проверяем свечение индикатора. Так удостоверимся в исправности счётчика.
Верно ли, что:
Нет, неверно. Мысль состоит в том, что возможно один из штатных проводников имеет плохую изоляцию (касание) к арматуре здания, водопроводным коммуникациям. В связи с этим происходит как бы "деление" потребляемого тока на два пути - один по штатному проводу, второй по катакомбам. Счётчик подсчитывает расход по штатным и, уловив асимметрию токов, включает сигнальный индикатор. Отключив автоматы или электроприборы и увидев погасший индикатор, радоваться рано - ток-то не идёт.
А мегаомметр найти с электриком надо. Это задание партии.
сообщение 15.10.2007, 14:01
Сообщение #39
Такого умника на фазе повесить надо! Не дожидаясь срабатывания автомата.
сообщение 15.10.2007, 15:05
Сообщение #40
Почему индикатор загорается не сразу а начиная с опредеденной мощности 60Вт
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 23:26
