2 страниц V   1 2 >
Подскажите по лазеру , на батарейках
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 19.12.2020, 19:44
Делаю переносной микро лазер , питание 3В от батареек таблеток.
На лазер подается питание и моментально отключается.
Задача - задержать отключение лазера около 80 мс.
Что для этого лучше использовать? Я профан в микросхемах. Почитав я так понял самый просто вариант - конденсатор.
Подскажите так ли это и какой купить по параметрам???
Спасибо заранее.
Viktor2004
сообщение 19.12.2020, 21:05
Пользователь №: 2252
Так в чем проблема? Подаете питание, а он сразу отключается? Несмотря на то что питание продолжает поступать?
Zolan77
сообщение 19.12.2020, 21:24
Пользователь №: 45277
Около или точно?
И чем будет производиться включение?
Вы правильно подумали про конденсатор, но для точного расчета нужно знать потребление тока лазером или подбирать экспериментально.
Вариант 2 - сделать вашу хотелку на ардуине - так вы сможете задать время с точностью до миллисекунды и менять как и когда угодно.
В нете полно доскональных инструкций по ардуине.
сообщение 19.12.2020, 23:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
MOSFET транзистор на коммутацию, а ток лазера ограничить (иначе сдохнет через секунды работы).
Батарейки таблетки почему в детских лазерах работают: у них внутреннее сопротивление большое.
сообщение 19.12.2020, 23:11
включается наверное тактовой кнопкой , без фиксации, путем нажатия механизмом на пружине.
т.е. мне нужно чтобы лазер автоматически отключался, но через долю секунды.
корпус очень мал, меньше детского лазера.
мощность я не знаю. думаю как раз как детского
сообщение 19.12.2020, 23:23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
убля, задача не для электриков, скорее для электронщиков.
У нас понятнее задача не "отключиться через 80 мс", "а включить на 80 мс".
Zolan77
сообщение 19.12.2020, 23:44
Тогда нужна переключающая кнопка, чтоб в первом положении заряжала конденсатор от батарейки, а во втором разряжала кондюк на диод через токоограничительный резистор.
Параметры придётся подбирать экспериментально.
Тогда при нажатии кнопки, на лазер будет стекать заряд, запасённый в кондюке, ёмкость которого будет определять время работы лазера.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 19.12.2020, 23:50
Sky_net
сообщение 20.12.2020, 1:49
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Спасибо заранее.
Да микросхемы не нужны. Достаточно двух транзисторов. Вот накропал Вам, вроде осциллограф работает. Время считаете T= 0,8*R*C. (омы и фарады = секунды).
При включении кнопки лазер загорится на время установленное конденсатором и подстроечным резистором R4.
Резистор R1 параллельный конденсатору - это для быстроты разрядки (т.е. кнопку можно будет нажимать через каждую секунду после отжатия (т.е. включил, выключил), примерно, а не через минуту после отжатия - если без него).
Транзисторы будут работать даже КТ315 и КТ361(можно взять любую комплементарную пару, малой мощности).
Нужный ток лазера можете подобрать резистором R5.
ps: если считать по формуле, то для данного подстроечного резистора (2,7 кОм + 100 Ом) конденсатор будет:
С = 0,08/(0,8*2800) = около 35 микрофарад. (электролит).
(на схеме просто было удобнее, чтобы мигал быстрее ))))) ).
(если у вас будет подстроечный больше (например 3,3 кОм) пересчитайте кондёр - будет меньше).
А по этой схеме лазер будет включаться на 2 миллисекунды.
Сообщение отредактировал Sky_net - 20.12.2020, 2:13
сообщение 20.12.2020, 17:56
Пользователь №: 6974
Цитата(Sky_net)
Да микросхемы не нужны. Достаточно двух транзисторов. Вот накропал Вам.....
Можно конечно и так, но это подход начального уровня кружка "юный электроник".
Мало того, так в Вашей схеме не учитывается входное сопротивление первого каскада и к тому же данная схема на задержку включения (постоянная времени заряда кондёра), а в задаче формирование на 80 мс.
Это означает, что нажатие кнопки является исходным импульсом, а следовательно и управляющим, т.е фронт будет общим..
Такие вещи делаются (можно так же на 2-х транзисторах) с формированием импульса строго заданной длительности ждущим мультивибратором.
Сообщение отредактировал Rezo - 20.12.2020, 18:00
сообщение 20.12.2020, 19:00
ребят не могу вставить картинку. но схожая схема, где "украл" идею - там на кнопке (не пойму как точно) подключены 2 микро конденсатора , и один походу побольше, черный плоский и в 3 раза больше.
не пойму зачем их там 2 и тем более 3. 2 точно есть в схеме.
Zolan77
сообщение 20.12.2020, 19:20
На файлообменник, сюда ссылку без http.
сообщение 20.12.2020, 19:42
вот
ibb.co/XW1zrsQ
Zolan77
сообщение 20.12.2020, 19:55
Единственное, что могу предположить, на фото задница какого-то модуля.
Вы можете выражаться яснее7
сообщение 20.12.2020, 20:11
на фото обратная сторона той самой кнопки, которая должна включать кратковременно лазер по нажатию.
нажатие кнопки механическое, кратковременное - доля секунды. Поэтому лазер сразу потухнет. Вот как раз это отключение лазера и надо чуть задержать.
Zolan77
сообщение 20.12.2020, 20:50
Тогда пост №7.
Больше мне сказать нечего, если вам тоже.
сообщение 20.12.2020, 21:46
а не проще ли чтобы батарейки напрямую заряжали постоянно кондюк, а кнопка замыкала цепь от него на лазер? (с резистором)
Zolan77
сообщение 20.12.2020, 23:12
Кнопка должна отключать конденсатор от заряда батарейки, и подключать к разряду на диод.
Иначе импульса не будет.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 20.12.2020, 23:39
сообщение 21.12.2020, 1:29
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала точно знать по какой причине перестаёт светиться диод при удержании кнопки.
От Вас нет ни одного ответа на вопросы, но упорно продолжаете "гнуть" свою линию - так правильно задачу не решить....
Sky_net
сообщение 21.12.2020, 22:05
Сообщение #19
Из: Одесса.
А, так Вы уже видели что там два или три элемента?!. То это простая схема будет, почти как фонарик. ) Последовательно включите конденсатор, резистор и лазерный светодиод к батарейке 3 вольта. После нажатия на кнопку лазер мигнёт на нужное время всего 1 раз.
А расчёт можно по заряду сделать.
Кондёр будет заряжаться Q= CU. а заряд через диод Q= It.
у Вас время 0,08 c, напряжение 3 вольта, ток лазера возьмём около 10 mA= 0,01 A , тогда:
CU=It => C= It/U => С = 0,01*0,08 / 3 = 266 uF. (Вы видели наверное smd конденсатор 220 uF. типа такого:
prom.ua/ua/p1205702627-130x-kondensator-smd.html?
Теперь резистор (тоже smd). Т.к. в первый момент времени к диоду (если без резистора, то пойдёт весь заряд на светодиод, и он сгореть может) будет приложено всё напряжение питания, то резистор считаем обычно:
R = U/I = 3 / 0,01 = 300 (Ом).
мощность резистора P = I^2*R = 0,0001* 300 = 0,03 Вт - как раз smd 0,05 Вт (ну по стандарту).
Всё. )))))
Сообщение отредактировал Sky_net - 21.12.2020, 22:11
сообщение 28.12.2020, 20:53
Сообщение #20
спасибо огромное за рассчеты и схему!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 14:45
