Правильность векторной диаграммы |
12.12.2020, 18:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.11.2017 Пользователь №: 53230 |
17.12.2020, 13:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
А где ток фазы В?
17.12.2020, 14:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Счетчик наверное подключен неправильно, т.к. на самом деле нет тока фазы В (суммы А и С). Напряжения тоже не по 120гр.
Чтобы ответить, надо знать характер нагрузки присоединения и сети. Если сеть и нагрузка трехфазная, то учет неправильный. Сообщение отредактировал НИР - 17.12.2020, 14:59 |
17.12.2020, 15:40
17.12.2020, 15:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23326 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
17.12.2020, 17:03
17.12.2020, 18:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Верная ли векторная диаграмма? Возможно по ней сказать подключен прибор учета верно или нет? Не вдаваясь в подробности можно сказать: прибор учета подключен не верно. По ВД ток фазы С опережает одноименное напряжение, а ток фазы А отстает от одноименного напряжения. Этого не может быть. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
17.12.2020, 20:48
То, что токи не совпадают с напряжениями и даже близко, можно предположить, что ТН действительно один. Вероятно, между А и С?
18.12.2020, 7:16
Не вдаваясь в подробности можно сказать: прибор учета подключен не верно. По ВД ток фазы С опережает одноименное напряжение, а ток фазы А отстает от одноименного напряжения. Этого не может быть. То что счетчик подключен неправильно, это точно, но только по тому что нет тока фазы В и напряжения не симметричные, а вот то что ток на одной фазе опережает, а на другой фазе отстает быть может, представьте что на п/ст с имеющимся УКРМ по 10кВ и обычными трехфазными электроприемниками, применительно к данной векторной диаграмме, ещё подключена двухфазная электродугоплавильная печь 10кВ подключенная к фазам А и В. И при каком то режиме може получиться, по фазе С перекомпенсация, а по А и В недокомпенсация. Кстати, у нас есть подстанция 6кВ, где всего две фазы 6кВ, оттуда запитана электродугоплавильная печь. Правда без счетчика. Сообщение отредактировал НИР - 18.12.2020, 7:21 |
18.12.2020, 7:58
Нет третьего ТТ- значит и присоединять не надо? А его некуда в этом счётчике присоединять. PB3, это двухэлементный счётчик (делала Метроника такое убожество в своё время). Похоже, что подключено, то правильно, только прошивку залили от PB4. Вот счётчик и не вычисляет ток фазы В. |
18.12.2020, 11:47
на п/ст с имеющимся УКРМ по 10кВ <офтоп> Обычно на профессоре </офтоп> Сообщение отредактировал Roman D - 18.12.2020, 11:48 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 0:01 |
