2 страниц V  < 1 2
Розетка в ванной под стиралку ip44 , Выбивает дифавтомат
сообщение 13.12.2020, 0:07
Сообщение #21
Пользователь №: 9143
Цитата(Белый Хозяин @ 12.12.2020, 18:06) *
Давайте рассмотрим конкретный пример. Потекла на корпус фаза в стиралке. Сработало УЗО (в моем случае дифавтомат). Корпус заземлен.
Отлично, так и должно работать УЗО.
Но изоляция кабеля заземления повреждена наихудшим образом, представим что в нескольких местах оголенный кабель касается штукатурки, стены. ..
И что с того, хоть голый вовсе, хоть к стене скобами прижат ? К тому же УЗО уже все отключило. В чем беспокойство ?
В случае с УЗО (дифавтоматом) не покласть ли вообще на наличие рабочего заземления?
Бытует мнение, что если "физик" и есть что.. то чего бы и не покласть icon_smile.gif Но лучше воздержитесь - заземление в вашем случае не рабочее, а защитное.
Цитата(Белый Хозяин @ 12.12.2020, 22:08) *
Возьмём наиболее распространённые с током утечки 30мА. Из Вашей таблицы следует, что теоретически возможно человек будет трястись и задыхаться, а УЗО при этом не сработает. Извините, как в этом случае выручит заземление электроприбора?
Заземление является частью системы уравнивания потенциалов , человек в зоне уравнивания трястись не будет. УЗО не является самостоятельной мерой защиты, это лишь дополнительное средство.
Про ток утечки. Через УЗО проходит еще и фоновый ток утечки электрооборудования. УЗО 30 мА срабатывает при токе 15-30мА. с учетом фонового тока - человеку останется меньше. НО все это - при неисправной системе уравнивания.
Гость_Белый Хозяин_*
сообщение 13.12.2020, 8:20
Сообщение #22
Это как раз то что нужно, об этом и пишу во 2 и 3 сообщениях.
Изначально все работало нормально.
Что-то случилось, отключился дифавтомат и перестал взводиться.
Поскольку нет мегаомметра, точно не могу утверждать, но есть предположение, что повреждена изоляция фазного провода на участке (выключатель - розетка) .
К этому выводу прихожу при замене местами фазного и провода заземления на последнем участке до потребителя (выключатель - розетка) : дифавтомат взводится, розетка работает.
Кабель менять я пока не могу по разным причинам.
Оставляю как есть сейчас: фаза в желто-зеленой оплётке, земля (с вероятно поврежденной изоляцией) - в белой.
сообщение 13.12.2020, 11:13
Сообщение #23
Хотя бы промаркируйте цветом проводники с обоих концов кабеля.
сообщение 13.12.2020, 13:09
Сообщение #24
Это само собой разумеется. Кто как, видел где-то бирки на верёвочках вешают, мне нравятся цветные кембрики с возможностью термоусадки.
Что ни говори, все что ни делается - к лучшему. Теперь хотя бы знаю что можно ожидать. Во всех выключателях и розетках скрутки, не паяные. Изоляция оконеченных жил взрезана вдоль ножом, длина разреза около 5 см. Поэтому кембрики здесь не просто маркировка, а необходимость. Представляете, с 3-жильного кабеля 3x2.5 сняли внешнюю чёрного цвета изоляцию, взрезали вдоль внутреннюю изоляцию каждой жилы сантиметров на 5 так что оголенные жилы видны, а концы скрутили без пайки
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 20:09
