Проблема мигания/моргания света
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 9.12.2020, 15:14
Добрый день! После ремонта и замены проводки в доме (нанимал фирму) столкнулся с проблемой мигания/моргания света в ванной комнате и прихожей. Фирма, которая делала электрику пропала ☹. Данные комнаты вообще не связаны (разные провода до электрощита, разные УЗО и автоматы в щите). Общее у них нашел только одно, что при выключенном выключателе на них остается напряжение (в ванной порядка 60 вольт, в прихожей где-то 30).
В ванной попытался разобраться подробнее и вот что получилось:
К распаячной коробке идет один кабель от ванной (свет и розетки), где соединяется свет и розетки не понятно (где-то в стене). К выключателю ванны подходит 3 провода, но подключены были 2 (белый и синий, зелёный просто отрезан). Проверил их индикаторной отверткой (фото 1-3) получилось, что белый (в теории фаза) горит ярко, синий (ноль) еле горит, зелёный (обрубленный и не подключенный) горят ярко.
Далее проверил напряжение мультиметром:
- между белым (по идеи фаза от щита) и синим проводом (фаза на лампу) под напряжением чуть больше 200В (фото 4).
- щуп только на белом проводе (другой щуп на земле) около 12В (фото5).
- между белым и зеленным (который вообще не подключен к выключателю) 94В (фото 6).
- только синий (другой щуп на земле) около 1В (фото 7).
- между синим и зеленным 88В (фото icon_cool.gif.
Проверяю провода на лампе (приходит также 3 цвета) индикаторной отверткой. Синий не горит (фото 9), зелёный не горит (фото 10), белый горит ярко (фото 11).
Меряю напряжение (провода в выключателе не подсоединены):
- между синим (ноль) и зеленным (земля) 0,6В (фото 12).
- между синим и белым (фаза) 63В (фото 13).
- между белым и зеленным 63В (фото 14).
Подключаю выключатель (как было установлено ранее) и включаем выключатель (фото 15). Получаем замеры:
- белый провод и зеленый 219В (фото 16).
- белый и синий 219В (фото 17).
- синий и зеленый 0,6В (фото 18).
Выключаем выключатель и замеряю (фото 19):
- синий и зеленый 0,6В (фото 20).
- синий и белый 63В (фото 21).
- белый и зеленый 63В (фото 22).
Замеряю напряжение в выключателе:
- белый и синий провод выключатель включен 129В (фото 23)
- белый и синий провод выключатель выключен 0В (фото 24)
- синий и зеленый 57В (фото 25).
- между синим и белым выключатель выключен 129В (фото 26).
Пробую подсоединить белый и зелёный провода в выключателе на вход (фото 27), получается на лампе между синим и белым 90В (фото 28).
Подсоединяю в выключателе зеленый и синий провод (фото 29) на лампе получается между синим и белым 63В (фото 30).
В выключателе меняю места белый и синий провод, сам выключатель выключен (фото 31) на лампе получается 64В (фото 32). Включаю выключатель и на лампе 219В (фото 33).
Просьба помочь найти неисправность и как ее устранить.
Из России
сообщение 9.12.2020, 15:58
Пользователь №: 27839
Я уже бегу помочь!
Адрес, адрес какой?
А без шуток, то надо на место выходить и смотреть.
Даже не смотреть, а решать проблему.
uvk2
сообщение 9.12.2020, 19:24
Пользователь №: 24058
Может как-то так...
Гость_Кость_*
сообщение 9.12.2020, 21:47
фото должны иметь определённый размер и вес
Viktor2004
сообщение 10.12.2020, 0:30
Пользователь №: 2252
Цитата(uvk2 @ 9.12.2020, 21:24) *
Может как-то так...
Нет. Просто электрик подключил свет в ванной к ближайшему светофору
off.open
сообщение 10.12.2020, 13:50
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость_Михаил_* @ 9.12.2020, 16:14) *
... при выключенном выключателе на них остается напряжение (в ванной порядка 60 вольт, в прихожей где-то 30).
это на чем? Непосредственно на клеммах светильников?
Если хотите, чтобы Вас понимали, не путайте направления (от счетчика к потребителям, а не наоборот).
Предположу ... если Вы вскроете розетку, то там увидите этот кабель (из распредкоробки) ... и оттуда же, отходящий к выключателю/светильнику.
Белый - фаза (из розетки); синий - фаза (для светильника).
з.ы. продолжение следует ...
норм
откель землица (цветочный горшок, поди?)
не факт, что не подключен в другом месте (он же длинный!)
С какого перепугу - горит? Поди, в тихомолку, выключателем щелкнули, а нам сообщать не стали ... мол, нехай погадают тама ... ага.
Пытался ответить ... не пропускает ... (слишком много цитируемых фрагментов). icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 19:50
