помогите со схемой. , Динамическое торможение Ас Двигателя
Данёк
сообщение 12.11.2020, 10:36
Пользователь №: 57850
Помогите понять,как происходит Динам.Торможение.Асинхроного Двигателя,(где какой контакт замык и т.д) после нажатия кнопки СТОП. И для чего требуется линейные контак возле Реле Торможения.
Сообщение отредактировал с2н5он - 12.11.2020, 12:21
Eugenio59
сообщение 12.11.2020, 16:09
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
После нажатия кнопки ПУСК включается пускатель Л, замыкая свои четыре Н.О. контакта и разрывая один Н.З. контакт.
Двигатель запускается. РТ тоже получает питание и замыкает свой контакт, но пускатель Т включится не может, так как
взаимная электрическая блокировка на Н.З. контактах не позволяет пускателям Л и Т работать одновременно.
После нажатия на кнопку СТОП контакты пускателя Л возвращаются в исходное состояние, но РТ, лишившись
питающего напряжения, продолжает удерживать замкнутым свой контакт.
Создались условия для включения пускателя Т, который своими силовыми контактами подает постоянное напряжение
на клеммы двигателя С1 и С2, реализуя динамическое торможение. Через некоторое время (определяемое работой РТ),
контакты реле торможения разомкнуться, прекращая работу пускателя Т и позволяя снова запустить двигатель.
Данёк
сообщение 12.11.2020, 16:30
СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 5:33
