Перемотанный двигатель? , Принесли перемотанный двигатель.
retroigor
сообщение 9.12.2020, 11:16
Пользователь №: 57957
Принесли перемотанный двигатель. Два провода большего сечения два меньшего.Подозреваю, что трехфазник был перемотан с трех фаз на одну, с рабочей и пусковой обмотками. Кто подскажет, как подключить к сети 220 вольт?
https://hostingkartinok.com/show-image.php?...9d0beb830a4fb62
Сообщение отредактировал retroigor - 9.12.2020, 11:29
Гость_просто интересно_*
сообщение 9.12.2020, 11:29
Вы тему создали просто пообщаться или потролить форум? Существует миллион всяких вариантов включения однофазных двигателей. Какой конкретно подходит вам, отсюда не видно.. ваще совсем..
retroigor
сообщение 9.12.2020, 11:37
Упаси господь, никого троллить не собирался. Хочу услышать совет, как разобраться с обмотками этого двигателя и как подключить двигатель к сети 220 вольт.
Электромонтёр
сообщение 9.12.2020, 12:38
Пользователь №: 56237
Надо его сначала промегерить потом замерить сопротивление обмоток и если всё нормально то методом тыка и интернета подбирать конденсатор.
retroigor
сообщение 9.12.2020, 14:03
Попробовал без конденсаторов на прямую с включателем от старой стирально машины, стартует тяжело, может запустится в разные стороны. Думаю поставить на пусковую обмотку дополнительно конденсаторов. Придется подбирать их методом тыка.
Сообщение отредактировал retroigor - 9.12.2020, 14:05
Ixtim
сообщение 9.12.2020, 15:42
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
лучшим вариантом будет связаться с человеком, который делал перемотку. Чтобы он сообщил все параметры перемотки и схему двигателя и исходя из этого собрать схему включения icon_wink.gif Правильно сказали, что вариантов включения множество и в ходе экспериментов можно убить мотор.
Сообщение отредактировал Ixtim - 9.12.2020, 15:45
сергей_абрамов
сообщение 17.12.2020, 20:32
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
двигун на 220 вольт. Одна из обмоток пусковая, другая рабочая. Разница в оммическом сопротивление примерно в два раза. Кондер побирается опытным путем.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
zendo057
сообщение 17.12.2020, 21:04
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
тонкий провод-пусковая,толстый рабочая.В пусковую подбираете кондер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 2:53
