Поверка счетчиков собственноручно , как стать поверочной организацией?
Gaiden
сообщение 9.12.2020, 10:08
Пользователь №: 57956
Здравствуйте! Прошу поделиться опытом, если у кого таковой имеется, как получить аккредитацию на поверку счетчиков. Интересуют в частности электросчетчики, трансформаторы тока и напряжения, и, возможно - тепловые.
В чем суть: у нас на объекте имеется огромное количество электросчетчиков, которым нужна поверка. Подумываем открыть стороннее ИП, получить аккредитацию и осуществить всё это дело самостоятельно.
Хотелось бы конечно всё это сделать подешевле и не слишком долго. Если кто подскажет, куда обращаться - буду благодарен.
сообщение 9.12.2020, 21:15
основное - персонал, который должен иметь опыт работы в метрологии, у нас вроде с цсм переманивали
-Mike-
сообщение 10.12.2020, 9:53
Пользователь №: 17145
Насколько я знаю, для такого предприятия нужно массу документов, базу эталонных приборов, обученный персонал, сертификация. При этом постоянное их подтверждение.
Если посчитать по деньгам - вряд ли будет выгодно для ваших объёмов - для окупаемости придётся искать ещё и сторонние эл. приборы.
Ant29
сообщение 10.12.2020, 10:09
Пользователь №: 29170
Что касается электрических ПУ. Если это коммерческий учет - то с 01.07.2020 это проблема СК или ГП в большинстве случаев. Надо смотреть, что у Вас за объекты в соответствии с X разделом 442 ПП РФ.
Ну и то как это происходит на практике - отдельная песня
yuoras
сообщение 10.12.2020, 11:42
Из: Украина
Пользователь №: 20654
100% + сертификат должен быть от (в Украине , это УкрЦСМ), а они как раз заинтересованы , что бы вы этим не занимались.
Это хлеб их подразделений (поверка имеется введу).
Если бы вы, производили счетчики или ТТ, тогда это реально
Gaiden
сообщение 10.12.2020, 15:12
Спасибо всем за ответ.
Из того, что удалось узнать: организации нужно помещение, которое будет соответствовать некоторым нормам (я так понял должен быть кондиционер, вентиляция и пр.), персонал с метрологическим образованием (либо смежным техническим, прошедшим курсы переподготовки), причем с опытом работы по данному виду метрологических измерений не меньше года (опыт должен быть как-то зафиксирован, либо в трудовой, либо наличием актов поверки), а также лаборатория, как я понял - для каждого типа счетчика своё оборудование, про это пока точной информации нет.
В среднем по сопровождению и подготовке документов к подаче в росаккредитацию конторы в интернете просят около 350 000 - 450 000 рублей, в одной конторе запросили даже 900 000. В эту стоимость входит аудит, подготовка документов, консультации, подача документов. Я думаю, если этим заниматься самому, или привлечь отдельно специалиста, у которого есть опыт по данному вопросу - выйдет гораздо дешевле. Буду рад, если кто ткнет, где можно почитать про сам процесс подачи и подготовки документов, а также в целом про нормы и какую-либо полезную информацию по этому вопросу.
Сейчас основной вопрос в необходимом оборудовании и ее стоимости. Судя по всему, всё вместе выйдет около миллиона. Будем думать как можно уменьшить эту сумму.
Сообщение отредактировал Gaiden - 10.12.2020, 15:36
сообщение 10.12.2020, 17:18
что бы ткнуть нужно знать с кем беседуешь - что за организация и т.д.
Gaiden
сообщение 11.12.2020, 10:01
Управляющая компания. МКД и нежилые помещения, общая мощность на балансе около 8.6 МВт
Но открыть для поверки планировали отдельное ИП.
Помимо счетчиков электроэнергии было бы неплохо узнать о возможности поверки тепловых и водомерных счетчиков, т.к. сейчас ресурсоснабжающие организации обязывают переводить все нежилые помещения на отдельные прямые договора, а у нас абсолютное большинство водомеров и тепловых счетчиков давно просрочены и используются только внутреннего учета и выставления счетов арендаторам.
В общем, сейчас стоит задача - сопоставить расходы с предложением поверочных организаций, будет ли оно того стоить. Понятно, что скорее всего полностью окупить только у нас не получится, однако аккредитация выдается бессрочно и можно будет предлагать свои услуги дружественным организациям, да и в перспективе где-нибудь на стороне давать объявления.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.12.2020, 16:26
Цитата(Gaiden @ 11.12.2020, 10:01) *
... В общем, сейчас стоит задача - сопоставить расходы с предложением поверочных организаций, будет ли оно того стоить. ...
Скорее всего не будет стоить овчинка выделки. Если ещё сетевики будут ставить свои "умные" счётчики, наверняка будут сами поверять. А что Вам останется? Испытывать боты да калоши?
сообщение 11.12.2020, 17:19
по законодательству теперь в МКД ставит учёт гарантирующий поставщик, смысла нет, просто проверять - купите образцовый переносной счётчик
по теплу и воде - занимаются потребители в квартирах, если речь об ОДПУ - не сталкивался, нужды нет, не столько их и много
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 21:34
