Заземление или зануление светильников , Нужно ли проверять заземление или зануление светильников? |
10.12.2020, 16:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А Вы не пишите дефектную ведомость а у Вас заданиеПроводил измерения в здании или дефектовка?
10.12.2020, 21:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Читайте внимательней первый абзац. Вот этот ? Если к светильнику подходят только два провода, а не три, и крючки на которых висят светильники не приварены к арматуре перекрытия, нечего и мерить, Так этот провод, помнится, месяц назад пробросили, халтурщики залетные. А вы подумали, что со времени Николая II два провода не менялись ? Естественно проводка менялась в советское время, везде АППВ, есть частично замененная от щита до коробки ВВГ. Светильники ЛПО 2х40; 4х18, прикреплены к потолку. если потолок - металлический конструктив, используемый как защитный проводник (или мет.трубы электропроводки) и есть надежный контакт со светильником, то это допустимо.Т.Е. Светильники с метал.корпусами на 2-х проводке не следует и обращать внимания? Если нет, то нужен отдельный защитный проводник. Это требование по зданиям подобным вашим уже точно с 1949г. в ПУЭ прописано. Судя по светильникам с ЛЛ и проводу в виниловой изоляции, оборудование менялось после середины 50-х. |
11.12.2020, 8:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Так этот провод, помнится, месяц назад пробросили, халтурщики залетные. Откуда Вы знаете. что месяц назад на объекте проверяемом Андрюхой Ивановичем побывали халтурщики? |
11.12.2020, 16:11
Это шутка была (прикол), над вашей уверенностью. Вам же тоже неизвестно сколько проводов должно было быть изначально. Однажды при замене вполне могли появиться только 2 проводника.
То, что замена арматуры и проводов была не раньше 50-х годов - см.#22. Правила того времени однозначно требовали зануления (заземления) корпусов оборудования. Может и раньше, лениво смотреть без нужды.. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 7:35 |
