Заземление в многоквартирном доме , Отсутствует заземление, напряжение на «земле
Обнулятор2000
сообщение 4.12.2020, 15:53
Пользователь №: 57943
Здравствуйте!
Я дилетант в делах электричества, успешно прогулял ТОЭ и электродинамику в университете icon_biggrin.gif
Задался вопросом ВЧ помех, проходящих через импульсный блок питания ПК, а далее идущих по питанию 5V шины USB. Из-за них фонит микрофон и акустика, подключённая к ПК, а так же иногда возникает падение производительности высокогерцового монитора ПК (хотя двухэкранный кабель в оплётке DisplayPort несколько решил проблему). Видеокарта мощная, при требований высокой производительности в мультимедиа проекте начинает свистеть, как и SSD m.2 диск.
Стал вопрос заземления в многоквартирном доме, т.к. лишние помехи, исходя из конструкции блока питания ПК, должны сбрасываться в землю.
Сама суть. В розетках стабильные 240В, не падает вечерами. В розетках везде 80 вольт (ноль-земля), даже на кухне. Везде одинаково, независимо от включённых и работающих приборов. Измерили в щитке на этаже - картина та же самая. Проблема в доме. Пригласил элехтрика ТСЖ, тот ушёл искать землю. Не вернулся... Я позвонил в ТСЖ мол так сяк, похоже, ваш элехтрик нашёл «свою землю», переживаю, говорю. Оказалось, уже руководству ТСЖ передали всю информацию: (ниже со слов ТСЖ)
1. Кто-то в доме срезал заземление.
2. В доме есть и другие проблемы, необходимо ожидать электротехническую лабораторию
3. Все это займёт несколько месяцев.. 2-3, может больше.
Вопрос к знатокам:
1. Насколько опасно жить в такой квартире?
2. Насколько опасно это для техники? На кухне электроплита, духовой шкаф и холодильник класса «А» энергопотребления (не дешевые). Компьютерный блок питания стандарта «platinum” на 850 W... компудактер не из дешевых.
3. Если кто сталкивался, долго ли решается проблема? Можно ли ускорить процесс?
У меня есть 2 знакомых элехтрика. Они в один голос поют оды себе, какие они молодцы-удальцы, как их било током, как они хватались руками за корпус устройства, имеющий разность потенциалов, стоя в мокрой обуви в луже.... И хвалились, какой у них организм живучий. Сказали мне, что я выдумываю сказки и мне просто нечем заняться.
UPD: в щитке за пределами квартиры (этажном щитке) не нашёл землю я, поэтому и вызвал элехтрика, который перепроверил мои показания и пошёл искать землю в подвал
Сообщение отредактировал Обнулятор2000 - 4.12.2020, 16:19
Сообщений в этой теме
- Обнулятор2000   Заземление в многоквартирном доме   4.12.2020, 15:53
- - Zolan77   Попробуйте намерить эти 80 Вольт в этажном щитке. ...   4.12.2020, 16:14
- - Обнулятор2000   Ну я говорю, электрик в этажном щитке не нашёл заз...   4.12.2020, 16:18
- - с2н5он   ну дак вам не электрик, а сварщик нужен   4.12.2020, 18:10
- - Обнулятор2000   Кхм, извините, повторю цель темы: Вопрос к знаток...   4.12.2020, 18:42
|- - Инк   Цитата(Обнулятор2000 @ 4.12.2020, 17:42) ...   4.12.2020, 23:27
|- - Ixtim   Цитата(Обнулятор2000 @ 4.12.2020, 18:42) ...   5.12.2020, 9:51
- - с2н5он   1. жизнь вообще опасная штука, в т.ч. и в Вашей си...   4.12.2020, 20:21
- - A.Panichkin   По п.1. Будьте готовы и не пугайтесь, если коснувш...   4.12.2020, 20:41
- - Олега   Цитата(Обнулятор2000 @ 4.12.2020, 15:53) ...   4.12.2020, 21:46
- - Олега   Цитата(Обнулятор2000 @ 4.12.2020, 15:53) ...   5.12.2020, 0:06
- - Инк   Олега, в таких вопросах я стремлюсь к объективнос...   5.12.2020, 0:22
|- - Олега   Цитата(Инк @ 5.12.2020, 0:22) Я за безопа...   5.12.2020, 1:41
- - Инк   Олега, вы своей эмоциональной реакцией показывает...   5.12.2020, 10:53
|- - Олега   Цитата(Инк @ 5.12.2020, 10:53) Олега, вы ...   5.12.2020, 13:04
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 5.12.2020, 13:04) Правила ...   5.12.2020, 13:10
||- - Олега   Цитата Инк РЕ в быту юзать не обязывают, можно отк...   5.12.2020, 14:06
|||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 5.12.2020, 14:06) Вы меня ...   5.12.2020, 14:21
||- - ЛЕША   Цитата(с2н5он @ 5.12.2020, 17:10) в быту ...   5.12.2020, 14:09
|- - Олега   Цитата(Инк @ 5.12.2020, 10:53) 3. Снизить...   5.12.2020, 14:15
|- - Олега   Цитата(Инк @ 5.12.2020, 10:53) А вот от м...   5.12.2020, 14:27
|- - Олега   И ещё, до вашего #16: Цитата(Инк @ 5.12.2020,...   5.12.2020, 17:24
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 5.12.2020, 17:16) Что в бы...   5.12.2020, 17:28
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 5.12.2020, 17:28) я этого...   5.12.2020, 22:42
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 5.12.2020, 22:42) Разумеет...   6.12.2020, 0:24
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 6.12.2020, 0:24) это Ваши...   6.12.2020, 3:52
||- - -Mike-   Цитата(Олега @ 6.12.2020, 6:52) ...можно ...   6.12.2020, 8:22
|||- - Ixtim   Цитата(-Mike- @ 6.12.2020, 9:22...   6.12.2020, 9:08
||||- - -Mike-   Цитата(Ixtim @ 6.12.2020, 12:08) Ахаха.. ...   6.12.2020, 13:51
||||- - Ixtim   Цитата(-Mike- @ 6.12.2020, 14:5...   6.12.2020, 15:05
|||- - Dimka1   Цитата(-Mike- @ 6.12.2020, 8:22...   6.12.2020, 11:26
|||- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 6.12.2020, 11:26) В будущ...   6.12.2020, 12:20
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 6.12.2020, 3:52) Это чего ...   6.12.2020, 12:05
|||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 6.12.2020, 12:05) где в т...   6.12.2020, 13:37
||||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 6.12.2020, 13:37) "Пр...   6.12.2020, 14:27
||||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 6.12.2020, 14:27) шо???Ч...   6.12.2020, 15:09
|||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 6.12.2020, 12:05) не нужн...   6.12.2020, 14:24
||- - Инк   Цитата(Олега @ 6.12.2020, 2:52) В такое п...   7.12.2020, 9:48
||- - Олега   Цитата(Инк @ 7.12.2020, 9:48) По сути ест...   7.12.2020, 10:02
|||- - Инк   Олега, О 5 25. Реальные наказания, не бумажные, ес...   7.12.2020, 10:13
|||- - Олега   Цитата(Инк @ 7.12.2020, 10:13) И я магист...   7.12.2020, 11:16
|||- - Инк   Цитата(Олега @ 7.12.2020, 10:16) Не приду...   7.12.2020, 11:38
|||- - Олега   Цитата(Инк @ 7.12.2020, 11:38) .. нынче б...   7.12.2020, 12:03
|||- - Инк   Цитата(Олега @ 7.12.2020, 10:59) Психолог...   7.12.2020, 12:07
|||- - Олега   Цитата(Инк @ 7.12.2020, 12:07) ..пытаетес...   7.12.2020, 12:23
||- - Олега   Цитата(Инк @ 7.12.2020, 9:48) Если не оче...   7.12.2020, 10:36
||- - Инк   Цитата(Олега @ 7.12.2020, 9:25) Из песни ...   7.12.2020, 10:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Инк @ 5.12.2020, 10:53) ... 2. РЕ ...   10.12.2020, 10:21
- - с2н5он   а разве удивительное не может быть прекрасным?   5.12.2020, 14:58
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 5.12.2020, 14:58) а разве...   5.12.2020, 15:15
- - с2н5он   вообще то возвращаясь к началу нашей цепочки - отс...   5.12.2020, 15:45
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 5.12.2020, 15:45) вообще ...   5.12.2020, 16:15
- - с2н5он   Вам не понравилось другое, я говорил толькоЦитата(...   5.12.2020, 16:51
- - foforum   Мои 5коп, ну вот был случай когда девушка умерла в...   5.12.2020, 17:40
- - с2н5он   новые правила, хотелось бы лицезреть   6.12.2020, 17:28
- - Олега   С чего это новые ? Это всем известные правила устр...   6.12.2020, 18:10
- - с2н5он   я спрашивал название конкретных правил по быту, а ...   7.12.2020, 0:05
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 7.12.2020, 0:05) я спраши...   7.12.2020, 1:08
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 7.12.2020, 1:08) О каких п...   7.12.2020, 7:34
|- - Олега   Цитата(Олега @ 7.12.2020, 1:08) * О каких правилах...   7.12.2020, 9:12
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 7.12.2020, 9:12) Возможно,...   7.12.2020, 12:27
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 7.12.2020, 12:27) а не пр...   7.12.2020, 14:06
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 7.12.2020, 14:06) Устройст...   7.12.2020, 21:00
- - Инк   Олега, хорошо добавили, а то хотел спросить - чего...   7.12.2020, 12:32
- - элкъ   а ещё план ГОЭЛРО.   7.12.2020, 20:07
|- - Олега   Цитата(элкъ @ 7.12.2020, 20:07) а ещё пла...   7.12.2020, 21:11
- - с2н5он   т.е. ответа нет...сразу бы так   7.12.2020, 21:18
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 7.12.2020, 21:18) т.е. от...   8.12.2020, 1:14
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 8.12.2020, 0:14) Я вам уже...   8.12.2020, 9:40
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 8.12.2020, 9:40) .. кром...   8.12.2020, 9:59
||- - Roman D   Цитата(Олега @ 8.12.2020, 8:59) Как филол...   8.12.2020, 10:06
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 8.12.2020, 1:14) СП 54.133...   8.12.2020, 11:19
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 8.12.2020, 11:19) ндааа.....   8.12.2020, 13:13
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 8.12.2020, 13:13) Независи...   8.12.2020, 14:42
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 8.12.2020, 14:42) исполня...   8.12.2020, 16:25
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 8.12.2020, 16:25) Вы покуд...   8.12.2020, 17:21
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 8.12.2020, 17:21) ответа ...   8.12.2020, 20:39
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 8.12.2020, 20:39) На кучу ...   9.12.2020, 0:06
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 9.12.2020, 0:06) сначала ...   9.12.2020, 9:55
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 9.12.2020, 9:55) Действите...   9.12.2020, 21:07
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 9.12.2020, 21:07) ели не ...   9.12.2020, 23:51
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 8.12.2020, 11:19) браво...   9.12.2020, 17:38
- - Олега   Разве ж это к этому ?   8.12.2020, 10:12
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 8.12.2020, 9:12) Разве ж э...   8.12.2020, 10:24
- - Олега   Ладно, спрошу прямо.. У меня в чем ошибка ? Можно ...   8.12.2020, 10:41
- - Gorshkoff   Цитата(Олега @ 8.12.2020, 1:14) 3. ПУЭ ра...   8.12.2020, 11:51
- - Gorshkoff   Цитата(Олега @ 8.12.2020, 13:13) Я где-то...   8.12.2020, 13:23
- - Олега   Цитата(Gorshkoff @ 8.12.2020, 13:23) Мне ...   8.12.2020, 14:25
- - Rezo   Ладно бы в профразлеле спорили (собственно ни о чё...   9.12.2020, 15:59
- - Обнулятор2000   Не ожидал, что мой вопрос породит такие дискуссии ...   9.12.2020, 17:30
- - Rezo   Цитата(Обнулятор2000)Задался вопросом ВЧ помех, пр...   9.12.2020, 18:50
- - с2н5он   цитируйте полностью: Переоборудование жилых помеще...   10.12.2020, 12:20
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 10.12.2020, 12:20) цитиру...   10.12.2020, 13:23
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 10.12.2020, 13:23) Самое Т...   10.12.2020, 17:15
||- - элкъ   Цитата(с2н5он @ 10.12.2020, 17:15) смартф...   10.12.2020, 18:40
|||- - Rezo   Цитата(элкъ @ 10.12.2020, 18:40) да это в...   10.12.2020, 19:39
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 10.12.2020, 17:15) смартф...   10.12.2020, 20:23
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 10.12.2020, 13:23) бытовых...   10.12.2020, 20:26
- - Инк   Rezo, гость Сочувствующий. Своё видение случаев, ...   10.12.2020, 16:06
- - Олега   Ссылочку в #90 и #93 проверил, рабочая.. Вы отку...   10.12.2020, 20:34
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 9:04
