Заземление в многоквартирном доме , Отсутствует заземление, напряжение на «земле |
7.12.2020, 12:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Олега, хорошо добавили, а то хотел спросить - чего пишете, раз без удовольствия? Типа ПУЭ-крестоносец, вместо религии правила и ГОСТы
Сейчас вот ещё вырвали из контекста, мотивы я писал своими словами. ПУЭ (точнее ПУЕ) я уважаю, обычно там по делу написано. Но рассматриваю как рекомендации, на работе и на шабашках меня не обязывают работать по правилам. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
7.12.2020, 14:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
а не при строительстве и реконструкции Изменение проектной системы заземления, уравнивания потенциалов - это уже реконструкция и требуется проект.Типа ПУЭ-крестоносец, вместо религии правила и ГОСТы Типа да. ![]() ПУЭ ... рассматриваю как рекомендации, на работе и на шабашках меня не обязывают работать по правилам. Это частный случай. Тем более до недавнего времени в Украине ходили 6-е ПУЭ (не ведаю как ныне)кстати как минимум с поста №15 речь о квартире, хотя Вы упорно пытаетесь перейти на весь дом Никуда я не перехожу, имею ввиду сказанное обоими (ТС и Инком)ещё кстати - никто мне не запретит обрезать у себя в квартире РЕ - не обоснуют Так обрезайте скорее, вижу неймется. При определенных условиях обоснуют. Лишь бы не после НС. а о чём же ещё, это и есть быт, а где запрет, на основании его? На основании того, что устройство электроустановки обязано соответствовать Правилам устройства электроустановок, а не больному воображению физика-лирика. Впрочем, повторяюсь.эти правила я пытаюсь от Вас услышать, а не при строительстве и реконструкции Устройство электроустановки сохраняется вплоть до реконструкции (работы, изменяющие параметры и характеристики электроустановки, которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть выполнены требования действующих в данное время нормативных документов)Ваша попытка перейти на "двухпроводку" потребует выполнения действующих нормативов. Назовите таковой без РЕ, если смогёте ? Вам надо правил, их есть у меня ![]() |
7.12.2020, 20:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
а ещё план ГОЭЛРО.
7.12.2020, 21:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Устройство электроустановки сохраняется вплоть до реконструкции ..... обоснование где??? на протяжении нескольких постов физика-лирика. и Впрочем, повторяюсь.
7.12.2020, 21:11
а ещё план ГОЭЛРО. И этот есть )) Тока в нем нет про проводку в квартирах.(обоснование где??? на протяжении нескольких постов Все обоснования уже вам выданыНа каком основании физик-лирик кусает РЕ в бытовой установке - этого пока вы не сообщили. Вы у себя уже кусанули ? |
7.12.2020, 21:18
т.е. ответа нет...сразу бы так
8.12.2020, 1:14
т.е. ответа нет...сразу бы так Ответ был, и не раз. Либо пролупоглазили, либо не захотели увидеть Таки: На каком основании физик-лирик кусает РЕ в бытовой электроустановке ? Будете и дальше молчать ? Цитата(Олега @ 7.12.2020, 1:08) * Я вам уже отвечал: Есть правила для устройства электроустановок так и я отвечал - не для быта 1. "не для быта" - это как бэ помягше.. нелепость, которую вы родили и сами объяснить не можете 2. Да, ПУЭ не обязательны для лиц, не указанных в предисловии. А субстанция "быт" там отсутствует.. Где мысль брали ? 3. ПУЭ распространяются на электроустановки, в т.ч. бытовые (квартирные не исключение). Т.е. использование РЕ-проводников обязательно и в квартирах физ лиц СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. 1.3 В процессе строительства и при эксплуатации многоквартирных жилых зданий отступать от параметров, установленных в настоящем своде правил, не допускается. 4.4 Проект должен включать в себя инструкцию по эксплуатации квартир ... которая должна содержать данные, необходимые арендаторам (владельцам) квартир ... в том числе: схемы скрытой электропроводки, ...в отношении которых строительные действия не должны осуществляться жильцами и арендаторами в процессе эксплуатации. 7.3.1 … "Электрооборудование инженерных систем обеспечения пожарной безопасности и устройство внутренних электрических сетей следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 6.13130, СП 256.1325800, [17]." П.10.1 СП 256 см. в #32. (СП 256 и без СП 54 в добр.перечне к 384-ФЗ) Супротив 384-ФЗ суетиться не стоит. Сообщение отредактировал Олега - 8.12.2020, 10:01 |
8.12.2020, 9:40
Я вам уже отвечал: Есть правила для устройства электроустановок Целиком согласен с предыдущим оратором, кроме "для". "Устройство" как действие, а не как предмет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.12.2020, 9:59
8.12.2020, 10:06
Как филолог филолога я вас недопонял. "А что сверх того, то от лукавого" (С) И. Христос -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.12.2020, 10:12
Разве ж это к этому ?
8.12.2020, 10:24
8.12.2020, 10:41
Ладно, спрошу прямо.. У меня в чем ошибка ?
Можно в личку, дабы тему не бодяжить. Сообщение отредактировал Олега - 8.12.2020, 10:43 |
8.12.2020, 11:19
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. ндааа...хотя бы по диагонали смотрели об чём там? в очередной раз коллектив товарищей решил денег срубить по лёгкомуСупротив 384-ФЗ суетиться не стоит. браво! ФЗ регулирует эксплуатацию ЭУ в бытуУ меня в чем ошибка ? нет правил которые предъявляют какие то требования к физикам/быту
| Гость_Gorshkoff_* |
8.12.2020, 11:51
3. ПУЭ распространяются на электроустановки, в т.ч. бытовые (квартирные не исключение). Т.е. использование РЕ-проводников обязательно и в квартирах физ лиц Поскольку речь идёт об относительно новом жилфонде, можно понять Вашу позицию. Заземляющий проводник предусмотрен проектом, и при выявлении неполадок в системе необходим ремонт. Ведь Вы не будете настаивать на обязательной замене проводки нашими пенсионерами в хрущёвках в соответствии с ПУЭ, СП...? |
8.12.2020, 13:13
ндааа...хотя бы по диагонали смотрели об чём там? в очередной раз коллектив товарищей решил денег срубить по лёгкому Независимо от вашего навыка диагонально читать и мнения о коллективе авторов - СП54 в законе (как и СП256, сам по-себе), а законы, как известно, требуется сполнять:нравится нам это или нет ндааа ?браво! ФЗ регулирует эксплуатацию ЭУ в быту Вы опять мутить изволите.384-ФЗ Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) требованиям настоящего Федерального закона Почитайте, вместо своего "в быту". нет правил которые предъявляют какие то требования к физикам/быту Вы физиков со своим "в быту" объединили ? и с какой целью ?К физикам есть требование, как к "обычному лицу" в электроустановках - ни к чему ручонки с кусачками не протягивать. Именно поэтому они вне ПУЭ. В помещениях, содержащих физиков, бытовые электроустановки должны соответствовать правилам устройства ЭУ. Физики эксплуатируют бытовую ЭУ только в части её использования по назначению и бремени расходов на её содержание. Устройством и ремонтом занимается квалифицированный работник. Вопрос "У меня в чем ошибка ?" относился к не к вам, а к Romanу D В диалоге с вами у меня такой вопрос не стоит. ...Ведь Вы не будете настаивать на обязательной замене проводки нашими пенсионерами в хрущёвках в соответствии с ПУЭ, СП...? Я где-то дал повод так подумать ?
Сообщение отредактировал Олега - 8.12.2020, 13:16 |
| Гость_Gorshkoff_* |
8.12.2020, 13:23
8.12.2020, 14:25
8.12.2020, 14:42
Независимо от вашего навыка диагонально читать и мнения о коллективе авторов - СП54 в законе (как и СП256, сам по-себе), а законы, как известно, требуется сполнять: ндааа ? исполнять что? где там требования по эксплуатации ЭУ у быта/физиков?384-ФЗ Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) требованиям настоящего Федерального закона см. вышеПочитайте, вместо своего "в быту". Вы физиков со своим "в быту" объединили ? бытовое потребление и физики для Вас не одно и тоже? для меня - да
8.12.2020, 16:25
исполнять что? где там требования по эксплуатации ЭУ у быта/физиков? ФЗ о техническом регулировании изучайте, сам принцип, как использовать нормативы из Перечней.Вы покуда не привели ни одного документа, подтверждающего ваши анархические высказывания. см. выше См. выше. ФЗ - не Троцкий, раз написано, значит там все естьбытовое потребление и физики для Вас не одно и тоже? для меня - да А потребление -то собственно причем ?
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 7:14 |
