Заградительные огни , Проблема с светильниками для труб |
5.10.2007, 19:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2007 Из: Старый Оскол Пользователь №: 9555 |
В качестве заградительных огней на трубах(150 м) мы используем светильники ЗОЛ с цоколем Е27 и лампами накаливания 150 Вт, но так как труба и светильники шатаются лампочки постепенно вывинчиваются из патронов. И приходится лезть их вкручивать, что затруднительно из-за большой высоты. Можете посоветовать что-нибудь для предотвращения выкручивания лампочек(может другие светильники или цоколь?)?
6.10.2007, 14:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8109 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Здесь имеются светодиодные лампы
http://www.svetovod.ru/product_7.html Вопрос у Вас в Цитата светильники шатаются лампочки постепенно вывинчиваются из патронов поэтому предлагаю варианты: 1). Удалить контакты из патрона. К лампе (лучше использовать светодиодную, долговечнее) припаять один жесткий конец провода, например, ПВ-1, к центральному выводу лампы, а второй - к резьбе юбки патрона, ввернуть лампу в юбку, а провода через существующий в герметичном светильнике клеммник, подключить к питанию. Пайка, естественно, должна быть надежной. 2). Принять меры против вывинчивания лампы с использованием, например, куска лески. Свои неудобства тут имеются в связи с расплавлением лески. Лучше было бы использовать для этого термостойкий изоляционный материал из фторопласта (ФУМ-лента) или изоляцию от провода РКГМ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.10.2007, 17:45
А существуют какие нибудь специальные патроны? Что не вкручивать лампу, а как нибудь защелкивать?
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 20:56 |
