![]() Не пойму, что не так |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.12.2020 Пользователь №: 57951 ![]() |
Может кто-то объяснить, как изображения отсылать тут? Размещаю в интернете, но тут ссылку не дает отправить ("Вам запрещено", пишет)
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Может кто-то объяснить, как изображения отсылать тут? Размещаю в интернете, но тут ссылку не дает отправить ("Вам запрещено", пишет) Требуется минимальная карма, но движок форума позволят вставить гиперссылку с искаженным заголовком. Сообщение отредактировал Roman D - 7.12.2020, 19:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Wampi.ru/image/RiY2Vtl!!! В конце уберите воскл знаки
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Попробую просто проходные и свет подключить новыми проводами - надеюсь, в них дело
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Хозяина попросил это сделать - сам только в выхи там буду.. Отпишу, как он мне отзвонит. Но с проводами в любом случае нужно попробовать - это как раз Вы подсказали мне (косвенно). Возможно, где-то просто ноль с землей пережался в стене (надеюсь).
Тут просили схему нарисовать - нарисовать не могу. На словах. Все предельно просто: 4 узо, четыре шины к ним. Пятая шина общая. Фото щитка отправил выше |
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Роман, благодарю
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Отзвонил хозяин. Исходные вводные:
выкл включен, проблемный ноль отсоединен, узо все опущены. Проблемное узо срабатывает. Опустил выкл, узо поднялось. Поднес ноль к шине - сработало |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Гм ... кто нить переведет?
Гм ... кто нить переведет? Кагбэ... При включённом автомате проблемной группы (ноль группы отсоединён) УЗО выбивает из-под руки. вывод: нарушение изоляции фазного проводника. Возможно подключение к указанному проводнику стороннего потебителя. предложение: крутить изоляцию мегером (всё равно придётся) Сообщение отредактировал Roman D - 8.12.2020, 19:28 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
А что такое «крутить изоляцию мегером»?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
измерение сопротивления
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Ну в общем начну с того, что кину новые провода по очереди на каждый выкл и проверю - надеюсь, дело в проводе. Сопротивлением не очень представляю, как выявлять
А что такое «крутить изоляцию мегером»? Измерние сопротивления изоляции мегомметром на 500 В (это сленг, при измерении приходилось вращать индуктор прибора с частотой 120 оборотов в -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Буду знать)
стало быть, Вам судьба мерить изоляцию проводников: (как минимум, проблемной группы), первоначально отключив напряжение и все потребители (лампочки, розетки) - относительно земли, нуля и между собой. Разумеется, разобрав соединения (ну, Вы поняли).
Гость_просто интересно_* |
Гости ![]() |
или такой вариант: зазвать того, кто умеет измерять и понимает, что показывает прибор и что делать дальше.
Кагбэ... При включённом автомате проблемной группы (ноль группы отсоединён) УЗО выбивает из-под руки. [i]вывод: нарушение изоляции фазного проводника. Возможно подключение к указанному проводнику стороннего потребителя. Вывод правильный. Только есть вторая часть загадки. При отключенном автомате проблемной группы присоединение ранее откинутого ноля этой группы к нулевой шине вызывает срабатывание УЗО. Т.е. по нулевому проводу течёт ток. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 1:13 |
