Проблема с новогодней гирляндой.
Corvus
сообщение 28.11.2020, 14:14
Пользователь №: 57921
Добрый день. Нужен совет специалиста. Перестала нормально работать новогодняя гирлянда. Фонарики светятся все, но очень и очень тускло, практически незаметно. Вот так выглядит плата. В чем может быть причина? Я так понимаю что это 4 диода и предохранитель?
mic61
сообщение 28.11.2020, 17:10
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Да, это четыре диода и предохранитель в стеклянной колбе. Похоже, что предохранитель сгоревший (там видны в колбе брызги плавкой вставки). Хотя отсюда плохо видно.
Вобщем нужен электрик с элементарным мультиметром. Проверить все диоды, предохранитель, и "фонарики". Ну и включать в сеть без защитной коробочки сей девайс не надо. Там кругом 220 В.
Если предух целый, то оборван один или два диода на плате. Поэтому тускло горят "фонарики".
Если всеже сгорел предух, то гирлянда гореть вообще не должна.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 28.11.2020, 17:15
по напылению от преда теоретически может, хотя тоже погореть должно
сообщение 28.11.2020, 18:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Электромонтёр @ 28.11.2020, 16:34) *
Выкинуть.
Это у вас в москвах выкидывают ,а тупо соплю повесить мозгов мало.
Corvus
сообщение 28.11.2020, 20:36
А если перепаять 4 диода, взять их например с зарядного для телефона? И где такой предохранитель можно найти? Или любой пойдет?
Zolan77
сообщение 28.11.2020, 20:57
Пользователь №: 45277
Это жжжж не с проста.
Было короткое замыкание, и диоды здесь, скорее всего, не виноваты.
Возьмите тестер и найдите виновника.
mic61
сообщение 28.11.2020, 22:28
Да, проверить надо. А потом выкинуть. Девайс потенциально опасный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 6:33
