2 страниц V  < 1 2
Повышается напряжение в розетке при включении света , Помогите пожалуйста разобраться как найти причину повышения напряжения
сообщение 29.11.2020, 23:54
Сообщение #21
если в гене уверены, то ищите где могут соединяться две комнаты, отсюда не увидеть
Цитата(Debusi @ 29.11.2020, 23:44) *
подходит оказывается 380В
откуда? в доме два ввода?
stydent64
сообщение 29.11.2020, 23:57
Сообщение #22
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Вы получаете 0 от сети и фазу от генератора. Надо отключать ВСЁ! и только потом запускать генератор.
Viktor2004
сообщение 30.11.2020, 0:05
Сообщение #23
Пользователь №: 2252
Автор. Возьми мультиметр, выключи свой двойной автомат, генератор не запускай. Потом замерь напряжение между неокрашенной частью батареи отопления и каждой дырки розетки. Должно получиться два замера. Приведи их сюда.
Гость_vitkosh5_*
сообщение 1.12.2020, 17:43
Сообщение #24
Да, я не электрик. Задал вопрос
Может во второй комнате выключатель рвет ноль?
Debusi
сообщение 1.12.2020, 23:42
Сообщение #25
Пользователь №: 57920
Я понимаю что так не понятно пока не видно на деле, я постараюсь найти
Проверю это тоже.
При включении Одного любого выключателя света - все хорошо. При добавлении любого другого - поднимается. И больше уверен что будет 380, просто не дожидался такого тока. На 320 выключал один из выключателей и все стабилизировалось.
Сделаю
Я выключал рубильник 3х фаз (прям как в поезде стоп-кран) и работал только генератор, но все равно поднималось и это было странно
Сообщение отредактировал с2н5он - 2.12.2020, 0:19
stydent64
сообщение 1.12.2020, 23:55
Сообщение #26
Из: Краснодар
Надо "глазом счупать и рукамы смотреть"...
Debusi
сообщение 2.12.2020, 0:01
Сообщение #27
[/quote]
Это старое здание и как там подведено напряжение и сколько вводов я не совсем понимаю, но что есть есть щиток с надписью 380 и рубильник то это точно. На всех 3х контактах есть фаза, проверял.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 20:03
