Повышается напряжение в розетке при включении света , Помогите пожалуйста разобраться как найти причину повышения напряжения |
27.11.2020, 23:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.11.2020 Пользователь №: 57920 |
Доброго времени суток всем.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой повышения напряжения при использовании бензогенератора. Когда электрика работает от энергоснабжения, то все хорошо, никаких проблем. Часто отключают и для этого купили бензогенератор. После запуска все работает, но как только включаются лампы на потолке, напряжение в розетках поднимается до 300 вольт и лампы также сгорают. Где искать причину? Спасибо |
28.11.2020, 0:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
28.11.2020, 5:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9317 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Debusi, на вашей схеме, которую вы приложили, есть ошибки. Во-первых, генератор надо было подключить к автомату А236, а не как вы - через контактор К98, во-вторых, чёрный провод надо подключить на к розетке, а к выключателю. А фиолетовый к корпусу робота пылесоса
28.11.2020, 5:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
в маленьких генах напряжение в первую очередь зависит от оборотов двигателя.
Приносили в ремонт гену с аналогичной проблемой - чем больше нагрузка, тем больше U (нелогично, но факт) Частота при это росла аж до 80 Гц и U больше 300, при нагрузке 50% Проблему решил автомеханик, отремонтировав регулятор оборотов двигателя. (какая-то пружинка лопнула) |
28.11.2020, 10:28
что именно? При включении генератора в розетках 220V. Как только включаешь свет на люстры, в розетках этой комнаты повышается напряжения до 300 вольт [quote name='Сунцов Денис' date='28.11.2020, 6:32' post='552953'] в маленьких генах напряжение в первую очередь зависит от оборотов двигателя. Буду проверять и этот вариант проблемы . Спасибо Сообщение отредактировал Debusi - 28.11.2020, 10:24 |
28.11.2020, 11:52
28.11.2020, 12:37
работает что именно????? Наверное ничего не работает. На холостом ходу на выходе генератора 220В Неисправна система амплитудно-фазового компаундирования или корректор напряжения -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
28.11.2020, 12:39
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11240 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А где про схему и про тип барбухайки ?
28.11.2020, 23:07
работает что именно????? При обычном использовании без генератора от сети все работает как часы. Когда выключить двухполюсный автомат на ту часть дома и включить генератор, то в розетках 220 до того времени пока не включить свет. Тут и повышается напряжение и в розетках и в линии света до 300. дальше выключил, лампы начали перегорать. |
28.11.2020, 23:25
попробуйте просто подключить к гене нагрузку
28.11.2020, 23:30
А где про схему и про тип барбухайки ? Электрогенератор бензиновыйMiol 83-200 Однофазный Подключили к щитку на эту половину через розетку. Есть предположения у одного электрика что ноль на свет где-то пересекается с входящим в дом попробуйте просто подключить к гене нагрузку Обязательно попробую. Завтра собираюсь это сделать плюс хочу попробовать пустить ноль от розетки и если действительно электрик прав то будет понятно, а если нет то пока мысли что с генератором что то не то Сообщение отредактировал с2н5он - 29.11.2020, 2:06 |
29.11.2020, 3:04
Схема конечно алес. Что такое пунктирный "омовтрий" 0, который идет мимо автомата, я так и не понял
Вполне возможно что у товарища пересекаются цепи генератора и сети. Например ноль от генератора, фаза от сети или наоборот. Я не знаю, у таких генераторов внутри есть ноль заземленный хотя бы на корпус генератора или все выводы равнозначны. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 29.11.2020, 3:12 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
29.11.2020, 9:16
На схеме ноль мимо автомата это возможный который приходит в дом. Дальше автомат и часть дома
У генератора есть земля. Непосредственно втыкается в землю. По поводу равнозначности не знаю |
| Гость_Гость_* |
29.11.2020, 11:05
29.11.2020, 13:09
29.11.2020, 17:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Также нет возможности нормального заземления. Заземление никак не может влиять на величину напряжения.Играет ли это роль в повышении напряжения при включении освещения? Я предлагаю завести генератор, и не подключая его к домашней сети, подключить непосредственно в розетку (который на корпусе генератора) какой нить светильник, с такими же лампами (как дома) ... и замерить напряжение (будет повышаться или нет). з.ы. соединение приходящего нуля (сеть) и нуля генератора - допускается. Вполне возможно что у товарища пересекаются цепи генератора и сети. Например ноль от генератора, фаза от сети или наоборот. Три варианта ... не нашел возможную причину повышения напруги генератора. |
29.11.2020, 21:00
Сегодня был там и кое что ещё проверил.
Запустили генератор, подключили к щитку. В розетках все прекрасно. Дали нагрузку около 3квт, все хорошо. Включил свет в одной комнате, все хорошо. Как только включил свет во второй комнате ( в первой включено) сразу поднимается свыше 300 вольт. Также узнал, что к дому подведено 380. Есть 3 фазы. Когда выключил рубильник, все равно было при включении освещения в двух комнатах, поднялось напряжение К сожалению не проверил остаётся ли где фаза включена после выключения или нет, хозяйка этой части дома задолбала мозг |
29.11.2020, 21:27
Мде ... Вас не понять ... коли Вы не электрик, зачем лезете с экспериментами в электричество?
Вам конкретно написали, что и как проверить ... где результат? Если Вам мешает хозяйка .. что Вы там делаете .... со своими знаниями? |
29.11.2020, 22:13
29.11.2020, 23:44
Мде ... Вас не понять ... коли Вы не электрик, зачем лезете с экспериментами в электричество? Вам конкретно написали, что и как проверить ... где результат? Если Вам мешает хозяйка .. что Вы там делаете .... со своими знаниями? Да, я не электрик. Задал вопрос который хочу сам понять и помочь человеку которому нужен свет когда его отключают, потому что электрики не горят желанием разобраться. По поводу того что и как проверить. Нет возможности подключить такой же светильник от генератора, поскольку это армстронг. Уверен 99.9% что генератор работает правильно и если включать освещение только в одной комнате, то даёт 220. Если в 2х и больше то поднимается. PS. Я не делаю никаких экспериментов, которые могут чему либо навредить. Хочу как можно больше узнать об электрике. Электрики профессионалы, которые делали, поставили на провод 2.5 алюминий, которому 20 лет, автоматы на 25 А. Другие профессионалы поставили в квартире автоматы 16С, которые не выключаются при КЗ или перегрузке а выключается на лестничной площадке, там 16В. В итоге надо самому знать чтобы было правильно и безопасно. Уже много чего понимаю, но тут не могу. Только сегодня смог добраться до закрытой комнаты где подходит оказывается 380В и это помогает понять где может быть проблема, но моих знаний мало и по этому спрашиваю. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 15:37 |
