Будут ли эти модули взаимодействовать между собой? , Bluetooth, audio |
23.11.2020, 11:06
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.11.2020 Пользователь №: 57906 |
Доброго времени суток, есть документация, характеристики, но я все равно не уверен, что правильно все понял
Есть модуль: 431,38 руб. | QCC3008 стерео Bluetooth 5,0 аудио модуль BTM3008 aptx-ll модуль I2S дифференциал выход TWS htt/ps://a.aliexpress.com/_mNRlflL В описании к этому модулю говорится, что контакт PI08 при нажатии на него (активации с помощью кнопки) на три секунды включит режим активации, и, как я понял, активация произойдет с любым найденным устройством с модулем, как там написано: "только серии CSRA64xxx/QCC300x Bluetooth" То есть правильно ли я понимаю, что если послать звуковой сигнал на первый такой модуль, а затем активировать контакт PI08, и если рядом будет ТАКОЙ ЖЕ модуль, то они сопрягутся, и будут воспроизводить музыку синхронно? |
23.11.2020, 11:29
И при члм тут электрика?
23.11.2020, 11:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Гм ... и стоило ради этого регистрироваться?
23.11.2020, 11:35
23.11.2020, 16:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
только серии CSRA64xxx/QCC300x Bluetooth" Вроде же написано, что вам еще. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 23.11.2020, 16:25 |
23.11.2020, 19:49
ну платы-то паять нужно с остальными элементами, я считаю здесь электрики 90% Ну предположим, что платы могут паять не только электрики... а также стоматологи, педагоги, автолюбители... если у них такое хобби. Просто для справки, а не для поддержания разговора: электроника и электрика - это чуток разные области. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.11.2020, 1:08
Ну предположим, что платы могут паять не только электрики... а также стоматологи, педагоги, автолюбители... если у них такое хобби. Просто для справки, а не для поддержания разговора: электроника и электрика - это чуток разные области. Спасибо, буду знать QCC3008 стерео Bluetooth 5,0 только серии CSRA64xxx/QCC300x Bluetooth" Вроде же написано, что вам еще. Я имею ввиду такую проблему: Что если один модуль будет пытаться сопрячься, а другой нет, то они не сопрягутся, то есть получается нужно одновременно два включить, и тогда они уже соединяться, так? |
24.11.2020, 7:17
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
если взять двоих стереонаушников, они сопрягутся?
24.11.2020, 12:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18514 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если воткнули синхронно, то "и будут воспроизводить музыку синхронно", ежу понятно..
К сожалению допускается только одна попытка, в случае неудачи - все модули на помойку, никогда уже они синхронно не заработают. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 13:33 |
