![]() Понизить обороты электродвигателя , Однофазный электродвигатель с конденсатором |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
И в Китае можно купить за ту же смешную цену ШИМ регулятор для ВАЗ вентилятора. Надежность там нормальная, если впритык по мощности не брать.
В принципе должен работать и на обычном светорегуляторе (для лампы, на симисторе), но его нужно чуть переделать. Вот здесь посмотрите. zen.yandex.ru/media/radiolyubitel/reguliator-asinhronnogo-dvigatelia-5e91bbb973a6de18d92ac46e Вентилятор точно будет работать без проблем. Если не лень будет завтра, разберу коробочку, про которую выше писал. Гляну, что там внутри. Соответственно, фотки скину, обсудим девайсину. Может там действительно что-то простое. Дошли у меня руки разобрать регулятор вентилятора. Заявлено, что он может работать с асинхронными двигателями. Указан ток до 1,5А. Внутре у ней Обычное дело - дешманский диммер с дросселем продают по цене трех таких же, но без дросселя. Да еще и теплоотвод с симистора сделан на металлический шильдик (сквозь который ось продета), без изоляции, но с термопастой. Сообщение отредактировал Lasser - 11.3.2021, 11:38 |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Гости ![]() |
Заявлено, что он может работать с асинхронными двигателями. Указан ток до 1,5А. Если выбирать из регуляторов мощности, то это как раз то, что нужно ТС. За счет дросселя улучшается форма питающего тока, меньше опасность перегрева статора. А разного рода "светорегуляторы" в применении к асинхроннику - стремный вариант.Внутре у ней Прочитал ещё раз название темы, возникла следующая идея. Если нам нужно только немного понизить обороты АСД, без плавной регулировки, то вместо регулятора достаточно включить последовательно с двигателем мощный резистор. При этом часть потребляемой мощности (скажем, 10%) выделится на этом резисторе в виде тепла, а пониженное напряжение на двигателе вызовет понижение его оборотов. В качестве резистора - ТЭН или 2 ТЭНа на 1,5-2 кВт. Конструктивно это можно выполнить в виде тепловентилятора, при этом ТЭНы будут охлаждаться этим же потоком, что снимет проблему перегрева резисторов. Повторюсь, выделяемая тепловая мощность на ТЭНах там будет небольшая (пару десятков ватт), и если позволяет технология и конструкция инкубатора, то это не повлияет на климат внутри. Который, похоже, регулируется другим регулятором. Чтобы проверить идею, достаточно взять имеющийся дома утюг или электрочайник и включить его последовательно с вентилятором. Если плохо раскручивается с ТЭНом, то запускать напрямую (перемкнув ТЭН выключателем, хоть клавишным типа настенного), а потом выключатель выключить и посмотреть результат. Дальше можно экспериментировать с разными ТЭНами, пока не получим то, что нужно. Если в поток установить 2 ТЭНа, то можно выключателями ступенчато регулировать обороты. |
Гости ![]() |
А то сперва лепим мощный вентилятор потом выносим себе мозги что бы понизить мощность этого вентилятора. И в чем смысл??? Наверное, смысл в том, что этот вентилятор уже есть в наличии, и надо его пристроить, а, не тратиться на покупку другого. Я с самого начала был скептически настроен относительно долговременной надёжной работы того мотора применительно к инкубатору,. Судя по этикетке, ему 25 лет от роду, и никто не знает, сколько и где он работал, и какой у него остаточный ресурс. Мне просто интересна эта тема в целом, поэтому сюда и пишу. Насчёт ПНВС согласен с вами, это не для работы в автономных системах. Моторчики постоянного тока, коллекторные, тоже не блещут ресурсом, особенно если они бу с разборки. В своих самоделках, для хобби и друзей, если просят сделать надёжную вытяжку в том же курятнике, например, использую бу вентиляторы от серверных стоек. Они работают годами, потом их планово меняют на техобслуживании дата-центров, но они имеют ещё огромный остаточный ресурс. Есть ещё некоторый запас советских ВН-2, то конечно зверь, но шумит зараза, не везде можно ставить. |
Гости ![]() |
Но по смыслу обороты зависят именно от частоты, с уменьшением напряжения и при хорошей нагрузке скольжение конечно увеличится. Но я бы не считал что это регулировка оборотов. Это быстрей всего нестандартный режим работы асинхронного двигателя и все. Что вы лично про это думаете? Я об этом пишу с самого начала в теме. Коротко повторюсь. Для регулировки оборотов однофазного АСД нужен специальный однофазный частотник. Это в общем случае, если двигатель должен выполнять работу согласно своего назначения и мощности в долговременной режиме. Точка. Видосики на ютубе с холостым включением от трехфазного частотника - всего лишь шоу. В частном случае : 1)малая мощность однофазного АСД, 2)пуск не под нагрузкой, низкий момент на валу, 3)малый диапазон регулирования, только "вниз" на пару десятков %, 4)никаких требований по силовым характеристикам, динамике, точности регулирования, 5)... в этом случае можно понизить обороты АСД нестандартные способом, за счёт снижения питающего напряжения, уменьшив тем самым жёсткость электромагнитной системы и увеличив скольжение. Дальше читаем тему и по постам форумчан видим, что понизить действующие напряжение можно либо 1)симисторным регулятором мощности, лучше специальным, с дросселем, либо 2)понижающим трансформатором (зачем? ведь он не меняет частоту, единственные плюсы - высокий КПД и надёжность за счёт простоты) ,либо 3) мощным резистором - ТЭНом, здесь главный недостаток-низкий КПД за счёт потерь тепла на нагрев резистора, но если это тепло можно полезно утилизировать, как в случае с инкубатором, то этот недостаток нивелируется. Запуск двигателя при пониженном напряжении - отдельный вопрос, если он вообще актуаленв случае конкретного двигателя, но автору темы, похоже, это все неинтересно уже.. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Гости ![]() |
вы сами так пробовали ЛИЧНО регулировать асинхронник. Вопрос не ради срача мне правда интересно ваше мнение. Желательно подкрепленное личным опытом. О каком асинхроннике речь? Если о трехфазном, то по работе я их инсталлировал и запускал в составе систем управления, уже лет двадцать пять назад. В основном насосы, вентиляторы, дымососы и конвейеры. Начиная со Шнайдера (тогда ещё Телемеканик, от древних ATV55 до не очень древних ATV61,71) ещё АBB ACS800, до 110кВт. Сейчас новые только теоретически в проектах, в полях работает молодежь. По однофазному асинхроннику (это чисто бытовуха) опыт такой. Как электропривод он так себе, даже мощный до 2,2 кВт. Для насосов, пилорам - ОК, как у всех, и у вас, наверное тоже, но без частотника. Пусковой момент никакой, даже со специальными голубыми пусковыми конденсаторами, жуткие просадки на слабой сети. Там, где надо тянуть что-то тяжелое на валу - плохо. Пришлось решать радикально (в то месте однофазная сеть), заменой на трехфазный мотор, переключением обмоток в дельту и подключением через китайский частотник, благо, цена для такой мощности по акции от 65 у.е. с доставкой, что на порядок дешевле даже дешевой фирмЫ. ИМХО, сама идея с подключением мощного однофазного двигателя через частотник ущербна с самого начала, из-за конструкции обмоток такого двигателя и следовательно плохих силовых характеристик. Это притянутая за уши задача из бытовых хотелок, и китайцы как могут удовлетворяют спрос. Там, где мощности приводов уже измеряются киловаттами, нормальный хозяин позаботится о трехфазной сети, сейчас это не проблема. Другое дело, мощности в сотню ватт. Тут бытовые однофазники на своём месте из-за цены. Лично я только пользую на работе такой себе симистрорный "регулятор" в составе обычного китайского напольного вентилятора. Там три кнопки ступенчатой регулировки оборотов. На самой "медленной" может не запуститься, приходится переключать на макс и потом возвращать, но обороты мининума там навскидку процентов на 25 меньше максимальных. Для вентиляторов это норма, поскольку зависимость по характеристике там кубическая, и небольшое падение оборотов сразу ощущается по потоку воздуха. Тахометра под рукой нет. Кстати, после прочтения темы, надо будет как-то померять, стало интересно. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 ![]() |
Очень внимательно слежу за темой, все изучаю и понял, что следующий инкубатор буду собирать на 3х фазном двигателе. Тем более, у меня к дому подведено 3 фазы.
Этот мой однофазный двигатель ziehl имеет возраст более 25 лет от роду, но он не работал, а видимо меня дожидался)) Он очень тяжелый и просто идеально отбалансирован - когда я его запускал на столе и положил на него монету - монета даже не шелохнется. Купил я его за 1500р. Какой еще китайский мотор можно купить за эту цену? Но самую гениальную мысль выразил Гость_Гость_Дачник_*_*: надо включить воздушный тэн на 1,5-2квт последовательно. Мне по сути надо просто снизить производительность вентилятора, а нагрев тэна будет использоваться в самом инкубаторе. Вот это дешево и надежно! То что надо! Объясню, зачем мне снижать его производительность. Инкубатор у меня сделан из витрины кока-колы, Мотор стоит вверху, проталкивает воздух через нагреватели, потом проходит за фальшпанелью и выдувается снизу. Вот он и выдувает теплый воздух и вместе с этим воздухом уходит влажность, т.е. я не могу поднять влажность выше 50-55% из-за сильного потока воздуха. Сейчас у нас напряжение в сети 190в. Так вот, когда я пробовал запустить инкубатор от стабилизатора напряжения, вентилятор стал крутиться заметно бодрее и влажность я вообще не мог поднять выше 45%, поэтому, если я его буду крутить от 160-170В, думаю будет самый шоколад) |
Игорь,
А Вы разве сможете поддерживать необходимую температуру инкубатора (там же что-то около 30-33 градусов должно быть) только воздушным потоком вентилятора. ТЭН же нужно отключать иногда, а тогда и вентилятор выключится. Да и ТЭН будет работать в полмощности только. А если погодные условия изменятся? Ненадёжный какой-то инкубатор у Вас получается... (ну Вам виднее, конечно). Сообщение отредактировал Sky_net - 14.3.2021, 1:47 |
Вообще то там температура в районе 38 градусов Не жили вы в деревне.Тесть у меня гусятами занимался Четыре инкубатора держал. Обычные покупные в магазине брал, с пенопласта, вентиляторов там не было совсем Влажность поддерживал просто, ниже яиц корытце с водой стояло Первый десяток гусят покупал где то далеко летал на самолете за ними. Блин не помню сейчас куда точно. У тестя был бесплатный билет на самолет раз в году куда хочешь по стране.туда и обратно. Неа, там нет. Просто в детстве один из корешей делал прямо на кухне помню. ))))) А вот кстати хотел спросить, если Вы в курсе, я помню, что где-то читал, что например у ящеров всяких пол зависел от температуры, там например если выше 32, то рождаются особи мужского пола, а если меньше, то наоборот. А вот в инкубаторах для курей, гусей, уток и т.п. есть что-то похожее (может замечали что-то из своего опыта) ? ps: ещё помню как-то был в Китае, и там узнал как они уток своих китайских выращивают, что за порода и т.п.. Ну этих, что в ресторане потом заказывают как "утка по Пекински". ))))))))) Хотел как-то проверить (чел тот был не фермер, но дело вроде знал), да всё некогда, да и негде... |
Гости ![]() |
Да и ТЭН будет работать в полмощности только. Ну, что за ерунда? Вы же любите формулы, посчитайте, какая мощность выделится на ТЭНе 2 кВт, включённом последовательно с двигателем мощностью 0,22 кВт? В этой задаче "балластный ТЭН" никак не определяет микроклимат в инкубаторе, так, небольшой "довесок" по теплу. Греется яйцо там другим ТЭНом или ТЭНами, со своим термостатом. Если "довесок" тепла будет портить климатическую картину, то балластный ТЭН можно закрепить отдельно вне инкубатора, естественной конвнкции там вполне хватит сдуть с него ту теплоту. Просто хотелось использовать это тепло с пользой. |
Ну, что за ерунда? Вы же любите формулы, посчитайте, какая мощность выделится на ТЭНе 2 кВт, включённом последовательно с двигателем мощностью 0,22 кВт? В этой задаче "балластный ТЭН" никак не определяет микроклимат в инкубаторе, так, небольшой "довесок" по теплу. Греется яйцо там другим ТЭНом или ТЭНами, со своим термостатом. Если "довесок" тепла будет портить климатическую картину, то балластный ТЭН можно закрепить отдельно вне инкубатора, естественной конвнкции там вполне хватит сдуть с него ту теплоту. Просто хотелось использовать это тепло с пользой. Ну да, что-то я когда писал, то мощности их выровнял.... Это ж старая задачка про лампочки, включённые последовательно и разной мощности. )))) ps: если их последовательно включить 2000 Вт ТЭН и 0,22 кВт мотор, то без учёта косинусов и т.п., будет что-то вроде этого: Сопрот тена 24,2 Ом Сопрот мотора 220 Ом Общий ток 0,9009 А Напряжение на тене 21,8 Вольт Напряжение на моторе 198,198 Вольт. Мощность на моторе 178,55 Вт Мощность на ТЭНе 19,64 Вт (особого смысла такого включения что-то тоже нет, в смысле регулировки оборотов, что Вы предложили). Сообщение отредактировал Sky_net - 14.3.2021, 20:18 |
Гости ![]() |
(особого смысла такого включения что-то тоже нет, в смысле регулировки оборотов, что Вы предложили). Для Вас может и нет смысла. Тут многое зависит от параметров конкретного мотора с крыльчаткой. Возможно, придётся взять ТЭН на 1 кВт, а может, и на 2 подойдёт. Почитайте последние посты автора темы. Цифры говорят, что смысл есть. В любом случае есть смысл попробовать "на столе" , там рабочая зона по напряжению в районе 20% вниз ИМХО. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Вместо ТЭН можно использовать несколько лампочек на 200 Вт в параллель, опытным путем подобрав нужное количество.
У лампочек перед ТЭН большой плюс- в холодном состоянии состоянии малое сопротивление, облегчая пуск двигателя |
В любом случае есть смысл попробовать "на столе" , там рабочая зона по напряжению в районе 20% вниз ИМХО. Вот сейчас мысль пришла, что ему лучше всего подойдёт обычный ЛАТР на 300-500 Вт. Иногда б\у можно вообще за копейки купить. Дёшево, очень надёжно (надёжнее пожалуй и нет), и синус настоящий, и регулировка какая угодно. vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/uchet-i-kontrol/avtotransformatory-latr/suntek/laboratornyj-avtotransformator-500va-suntek-sk2.1-ltr0500/ Вот с даже с вольтметром электронным, цена 3360 рублей. Сообщение отредактировал Sky_net - 15.3.2021, 15:13 |
Да через ТЭН тоже синус... Тем более, что регулировать и не надо, один раз подобрать и все.
Думаю, что это самый лучший вариант, суда по озвученным хотелкам. К тому же, ТЭН должен быть таки подешевле ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
2000 Вт ТЭН и 0,22 кВт мотор, то без учёта косинусов и т.п., будет что-то вроде этого: Сопрот тена 24,2 Ом Сопрот мотора 220 Ом В реальном э/д 0,25 номинальный ток 1,8 А примерно. Без косинусов не обойдёмся. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну, жентельмены, насколько мы снизим обороты маломощного (до двух киловатт, как нам сказали) трёхфазного асинхронного двигателя, включённого по дикарской схеме с фазосдвигающим конденсатором?
Частотниками, ШИМами, Латрами, ТЭНами (утюгами ещё), перепрошивкой биоса двигателя, Китайскими девайсами, схемами из журнала "Умелые Руки", сменой пола двигателей от температуры, синусами, косинусами, Кстати, двигателей с фазным ротором не предлагалось? ![]() Вот это, я понимаю, настоящий мозговой штурм. И всё-таки? Процентов на двадцать, а дальше за счёт снижения надёжности? Человеку (кстати, где он?) нужно было снижение производительности вентилятора вдвое с минимальными расходами. Он хотел КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ обойтись минимальными (цыплята пропадают!) средствами. Он отогнул лопасти. Шахматисты. Думайте, пока флажок не упадёт. Сообщение отредактировал Roman D - 16.3.2021, 17:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вообщем, тему можно закрывать.
Купил в магазине нихромовую спираль от утюга за 30р на 1,5квт, опытным путем подобрал ее длину. В результате, снизил напряжение с 200в до 187в, этого оказалось достаточно, чтобы производительность вентилятора снизилась почти в половину. Сейчас все работает, как мне нужно. Цена вопроса была 30р(!) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2025, 20:19 |
