конвектор Norway C4E 1500 квт , Перестал работать конвектор Norway C4E 1500 квт |
20.11.2020, 13:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.11.2020 Пользователь №: 57896 |
Добрый день.
Перестал работать конвектор NOBO Norway C4E 1500 квт. Описание неисправности : При включении в сеть постоянно горит диод. На регулировку колесиком не реагирует. Нагрева нет. Конвектор был разобран и прозвонен. ТЭН рабочий, термо отключатель рабочий, температурный датчик рабочий. На плате визуально, никаких повреждений нет. Выяснилось. На плату 220 вольт приходит, но уходит только 34 вольта. Вопрос такой: в каком направлении двигаться (замена симистора, регулятор, микросхемы) ? Симистор проверял лампочкой. Вроде работает, но както странно. На А1 и А2 нагрузка (лампочка) При замыкании A1 и G лампа загорается, потом, при замыкании А1 и А2 (замкнуть и держать) лампочка сначала начинает гореть ярче, но если разомкнуть гаснет. Сообщение отредактировал Appraiser - 20.11.2020, 15:55 |
Appraiser конвектор Norway C4E 1500 квт 20.11.2020, 13:46
off.open Цитата(Appraiser @ 20.11.2020, 14:46) При... 20.11.2020, 14:31
Appraiser Цитата(off.open @ 20.11.2020, 14:31) А до... 20.11.2020, 14:58
off.open Цитата(Appraiser @ 20.11.2020, 15:58) При... 20.11.2020, 15:10
Appraiser Фото платы 20.11.2020, 15:15
off.open вот так вроде ... 20.11.2020, 15:23
Appraiser Цитата(off.open @ 20.11.2020, 15:10) К се... 20.11.2020, 15:27
off.open Цитата(Appraiser @ 20.11.2020, 16:27) У м... 20.11.2020, 15:32
Appraiser Цитата(off.open @ 20.11.2020, 15:32) Я та... 20.11.2020, 15:39
off.open Цитата(Appraiser @ 20.11.2020, 16:39) У м... 20.11.2020, 15:56
сергей_абрамов Хотелось постебаться , но не буду. конвектор 1500 ... 20.11.2020, 15:46
Appraiser Цитата(сергей_абрамов @ 20.11.2020, 15:46... 20.11.2020, 15:52
Appraiser Цитата(off.open @ 20.11.2020, 15:56) Удач... 20.11.2020, 15:59
Appraiser СПАСИБО ОГРОМНОЕ !
Перепаял симистор. Постави... 21.11.2020, 19:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 18:14 |
