замыкание на землю , в сетях с изолированной нейтралью |
18.11.2020, 19:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
Подскажите пжста учебник по теме "Замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью". -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
19.11.2020, 0:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1.12.2020, 10:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Привет всем. Подскажите пжста учебник по теме "Замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью". Если одна фаза села на землю, этот режим считается аварийным, но не смертельным, для линий с изолированной нейтралью, можно работать пока другая фаза не села на землю в другом месте. Об этом режиме Вам должны сообщить приборы на подстанции. Три вольтметра после трансформатора напряжения - фаза-ноль. Или один вольтметр с переключателем показаний по фазам, или защита от однофазного короткого. Между фаз останется нормальное напряжение. Один из приборов, на пробитой фазе относительно нуля покажет ноль. Если вторая фаза где-то (на другом, или на этом-же кабеле пробьет на землю) это можно рассматривать как двухфазное замыкание, естественно сработает защита. Ищите в учебниках двухфазное замыкание, или утечка тока на землю при однофазном замыкании в сети с изолированной нейтралью. Утечка тока на "землю" (утечка все равно идет между фаз, хоть и через землю) при однофазном замыкании (6-10 К-вольт) зависит, в большинстве случаев, от емкостной и наверно индуктивной составляющих линии передачи электроэнергии, и в большинстве случаев не превышает 50-70 ампер. Точно сказать не могу, надо считать. Для линий больше 10 киловольт ток утечки однофазного замыкания вероятно больше. Сообщение отредактировал sasha4312 - 1.12.2020, 11:54 |
19.4.2021, 16:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Утечка тока на "землю" (утечка все равно идет между фаз, хоть и через землю) при однофазном замыкании (6-10 К-вольт) зависит, в большинстве случаев, от емкостной и наверно индуктивной составляющих линии передачи электроэнергии, и в большинстве случаев не превышает 50-70 ампер. Точно сказать не могу, надо считать. Для линий больше 10 киловольт ток утечки однофазного замыкания вероятно больше. для ВЛ 10кВ берут 0,025А/км, ВЛ 6кВ - 0,015 А/км. Ёмкость сети зависит от длины ВЛ, причем нужно считать всю связанную сеть, т.е. все линии от одной секции. Для кабелей по формулам I= (95+2.84S/ 2200+6S)* Uном - для 6кВ, I= (95+1,44S/ 2200+0,23S)* Uном для 10кВ, где S сечение в кв.мм Сообщение отредактировал Dmitry_G - 19.4.2021, 16:20 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
19.4.2021, 20:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
дугогасящая катушка 10 кв принцип работы назначение .
гугл в помощь -------------------- Фаза есть , ума не надо
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 1:54 |
