Преобразовать ток из розетки или от батарейки в ток частотой 1мгц , Если что я полный нуб. Необходимы возможные варианты получения 1мгц |
15.11.2020, 14:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.11.2020 Пользователь №: 57873 |
Нужно получить ток высокой частоты, 1мгц. Что нужно для этого?
15.11.2020, 14:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Генератор
15.11.2020, 14:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
преобразователь частоты
Вам для чего - вируса замочить? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.11.2020, 15:36
15.11.2020, 16:07
15.11.2020, 19:57
может, человеку не синусоиду надо? Ой,ё...
16.11.2020, 0:32
ктож его знает, если он с батарейки частоту желает получить, может и нобелевку тоже хочет
16.11.2020, 8:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
16.11.2020, 14:08
Нужно получить ток высокой частоты, 1мгц. Что нужно для этого? Найдите старый советский радиоприемник ("транзистор"), имеющий диапазон средних волн (СВ, MW). Там в схеме есть вспомогательный генератор, гетеродин называется. Можна даже менять его частоту, вращая ручку настройки. Подозреваю, что вам не нужно жестко 1 МГц, захочется поварьировать частоту, и посмотреть, как там оно... того... Если нужно жестко 1 МГц, купите в магазине радиодеталей готовую микросхему. Так и скажите продавцу: микросхема кварцевого генератора 1 МГц. Стоит ерунду. Будет раблотать от плоской батарейки "на ура". |
16.11.2020, 16:32
захочется поварьировать Ну ну...._Самое главное, курвиметр не забудь! _Не, мне этого нельзя. У меня жена и тесть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.11.2020, 20:21
16.11.2020, 21:03
Покуда была одна - 1 МГц
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 6:51 |
