Вопрос по тэну , потребление тэна |
19.11.2020, 14:42
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.11.2020 Пользователь №: 57893 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как так получается, что два параллельных тэна в водонагревателе с сопротивлением 30 Ом, нагрузкой 15А имеют падение напряжения с 219В (отключено) до 204В (включено)? По теории падение напряжения U=R*I U=30*15=450, что не стыкуется с 204В По-моему слишком большое падение с 219 до 204? (замерил на другов воздушном нагревателе с нагрузкой 8А, там упало 1В). |
19.11.2020, 15:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А при чем тут ТЭН с вашими формулами, если падение напряжения происходит на проводах, (проводке дома).
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 19.11.2020, 15:17 |
19.11.2020, 15:16
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста как так получается, что два параллельных тэна в водонагревателе с сопротивлением 30 Ом, нагрузкой 15А имеют падение напряжения с 219В (отключено) до 204В (включено) Нагрузка 30 Ом (откуда цифра?) будет потреблять от сети измеренного напряжения 220 В 7,(6) А. Два ТЭНа параллельно - 15 с копейками. С учётом падения напряжения в проводах - 13,6 А. Стало быть, сопротивление проводов - 1,1 ома. Не многовато ли, и отключится Ваш защитный аппарат при коротком замыкании в сети? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.11.2020, 15:41
Сопротивление каждого тэна измерено тестером, как и напряжение на пускателе и ток клещами. Просто не понятно почему упало с 219 до 204В.
Да и как правильно рассчитать падение напряжение на этих тэнах? |
19.11.2020, 16:48
Ознакомьтесь с законом Ома для полной цепи и (возможно) поймёте, как это работает.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
19.11.2020, 19:27
Да и как правильно рассчитать падение напряжение на этих тэнах? Вы сами ответили на свой вопрос: На ТЭНах - 204 В, на проводах - 15. Сообщение отредактировал Roman D - 20.11.2020, 10:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.11.2020, 20:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
19.11.2020, 20:40
Пишем 209, имея ввиду 204 Oops... Сообщение отредактировал Roman D - 20.11.2020, 10:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.11.2020, 8:42
Вопрос чайника - почему?
Ответ знающего - Ознакомьтесь с законом Ома для полной цепи и (возможно) поймёте, как это работает. Спасибо. Будьте здоровы. |
20.11.2020, 11:24
Ирония?)
Я с ложечки не кормлю, только показываю, где кастрюлька с борщом -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
20.11.2020, 12:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23310 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Инк, ветка называется Вопросы "чайника", если нет желания - лучше совсем не отвечать
20.11.2020, 18:58
если нет желания - лучше совсем не отвечать С некоторыми чайниками случается проблема: когда к их проблемам с электротехническим образованием (да многое тут прощается, кроме хамства) относятся с некоторой иронией, они впадают в истерику с выбросами. С людьми, страдающими завышенным ЧСВ и отсутствием ощущения юмора (нет, не чувством), общаюсь просто проверкой на вшивость. Пора, как давеча на "мониторе", отсеивать несовместимых клиническим тестом. Ну, в качестве ответа ТС: Вы применяете терминологию специалиста, но упорно неправильно. Продолжайте спрашивать... да отверзется тому, кто приходит к нам следующим постом с новыми знаниями. тут же не ликбез от "Городка"... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 10:05 |
