Моргание ламп при диммировании. , Диммер + свд
motveef
сообщение 15.11.2020, 13:37
Пользователь №: 24207
Здравствуйте уважаемые коллеги! Прошу помощи! Имеется диммер Шнайдер атлас 7-315 Вт (СВД) нагрузка и светодиодные диммируемые лампы jazzway 8 Вт 12шт. При каждом выкручивании диммера на 90-95% происходит кратковременное отключение всех ламп (моргание, скачек?) Если выкрутить диммер на 100%, периодически происходят скачки, не зависящие от времени. Напряжение в сети может варьироваться, исходя из времени суток, от 210 до 238 вольт, зависимости не выявил, моргает при любом значении. Поставил на линию сетевой фильтр помехоподавляющий, не помогло. Заменил диммер по гарантии, проблема не исчезла. Проводка новая. Выкручивал все лампы, и по одной ставил проверял, так же моргают. Параллельно одной лампе поставил галогенку 220В 20Вт, моргание исчезло, то есть полностью. Так бы и оставил, но она просвечивает через натяжной потолок. Заменил галогенку на конденсатор х2 1мкф, 275 В, и что вы думаете? , теперь при выкручивании диммера на те же 90-95% начинают лампы мерцать как при стробоскопе. Я понимаю, что тут либо не совместимость диммера и ламп, может симистор в диммере не до конца открывается, не суть. Как по Вашему выйти из ситуации? Два диммера, 24 ламп. Менять диммеры не хочется, так как во всём доме установлены розетки, выключатели именно этой серии, менять лампы - дороговато, 10 тысяч за эти лампы отдал, да и выбирал именно из за цветовой температуры, аналогов среди диммируемых ламп просто нет. Поставил бы вместо галогенку резистор, но боюсь сильно греться будет..
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 5:09
