Помогите со схемой |
14.11.2020, 0:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.11.2020 Пользователь №: 57869 |
Ребят, доброго вам вечерочка/денёчка)
Подскажите, можно ли как-то подключать такую схему: Есть диммер 12в, бп 12в, диодная лента 12в и умный выключатель который требует 220в. У диммера есть выход под выключатель (switch). Если делать простую цепочку в виде бп -> диммер -> лента и от диммера подключать выключатель, то он естественно не реагирует, т.к. диммер выдает 12в ему. Как правильно подключить и можно ли вообще? Совсем не отдупляю в этом деле |
14.11.2020, 15:02
Если делать простую цепочку в виде бп -> диммер -> лента ... ... то выключатель (умный или не очень), требующий подключения к сети 220В, стоит ставить в самом начале цепи.
14.11.2020, 18:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
14.11.2020, 21:15
Подключить можно любую цепь из любых комплектующих, собранных в любом порядке ... только вот результат какой будет неизвестно. Вы перечислили что имеете, но не написали, что желаете в результате получить. Хочу получить постоянно работающий блок питания и диммер. Для чего? Чтобы при зажимании выключателя света, диодная лента диммировалась (выключатель работает как реле, т.е. кнопка всегда в одном положении). Если поставить кнопку в начале цепи, чтобы она запитывала бп и диммер при нажатии, тогда функция диммирования от зажатия кнопки включения света работать не будет. |
15.11.2020, 0:53
Если честно... то ничего не понял...
Предложенный вариант: 1. выключатель 220В - только для включения или отключения схемы от питания 220В (можно и вообще не ставить, если схема должна быть запитана постоянно) 2. БП (предполагаю 220/12) 3. диммер (предполагаю, что на нём уже имеется кнопка, ручка управления... поэтому надобности в "умной кнопке" как бы и нет) 4. лента СД - собственно источник света Если что то не так понял, то озвучьте свои комплектующие (ФИО, марка, тип, ....) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 13:44 |
