Параллельная работа ВЛ и КЛ , Сгорела ВЛ при включении в параллель с КЛ |
13.11.2020, 0:07
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Задали мне вопрос ребятишки из строительной компании:
Есть в наличии КЛ, четыре нитки 4*120, каждая нитка - отдельная фаза. решили перестраховаться, подключили в параллель СИП 4 * 120. Сфазировали, прозвонили. Подали нагрузку = через полтора часа СИП не просто расплавился - СГОРЕЛ, конечно же с КЗ. Спрашивают - А почему собственно? У меня есть свои мысли, но я ж эксплутационщик, по теории должнО работать, на практике - ШИШ. Хочу услышать, прочитать, версии, возможно, более продвинутых! |
13.11.2020, 0:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А почему собственно? сами ответиликонечно же с КЗ.
13.11.2020, 8:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если подключать неодинаковые линии, например разной длинны, то распределении нагрузки будет не равномерно. Больше будет нагружена более короткая линия. Сопротивление паралельных линий должны быть равны или очень близки. После пуска нужно было провести замер нагрузки и сделать выводы, а не ждать пока сгорит кабель.
Сообщение отредактировал rosck - 13.11.2020, 8:58 |
13.11.2020, 9:59
с2н5он - спасибо, уважаемый
rosck - моя вина, линии по длине одинаковы, ну может СИП на 10-20 метров длиннее, но при линии почти в полКм - это погрешность. Сообщение отредактировал stydent64 - 13.11.2020, 10:00 |
13.11.2020, 10:42
ну Вы пишете же что было КЗ или всё-таки не было?
на 10-20 метров длиннее а тут подробнее - почему? также место присоединения одно и тоже КЛ и СИП?
13.11.2020, 11:06
... Но хотелось увидеть мысли, рассуждения или точную формулировку (хотя бы на словах, без формул), ... А как Вы думаете, активное сопротивление (как и индуктивное) КЛ и СИП будет одинаковым? Материал-то жил несколько разный. Это одно, второе, сечение одной фазы КЛ - 480 мм2, а сечение одной фазы СИП - 120 мм2. Плюсом к этому разные условия охлаждения. Мне кажется тут где-то надо копать. |
13.11.2020, 15:32
Задали мне вопрос ребятишки из строительной компании: Есть в наличии КЛ, четыре нитки 4*120, каждая нитка - отдельная фаза... марку кабеля назовите! -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
13.11.2020, 16:50
с2н5он - спасибо, уважаемый Кабельная линия подключения таким образом будет иметь индуктивное сопротивление гораздо большее чем у СИПа. Может в этом причина. |
13.11.2020, 19:29
15.11.2020, 21:49
Всё, что ПОКА знаю - кабель АВБбШВ 4*120 СИП 4*120 - его длина чуть больше из-за подъёмов -спусков на опоры. Расплавился и сгорел практически сразу после подачи нагрузки. В следствии чего и было КЗ
Схему попрошу. Тоже склоняюсь к мысли, что из-за индуктивного сопротивления - ведь получается в параллель лежат 4 нитки. Нулевой можно пренебречь, предположив отсутствие перекоса. А если перекос был - картина ещё симпатичнее... |
15.11.2020, 22:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8073 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Почитайте этот труд http://www.news.elteh.ru/arh/2011/67/06.php, о транспозиции кабелей, экранов и жил для одноцепных и двухцепных линий.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.11.2020, 22:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Ставлю на точку зрения о перетоках в кольце, но да, схему бы глянуть
-------------------- Счастливо тебе.
16.11.2020, 0:30
подачи нагрузки. озвучьте величинуну и не исключён плохой контакт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.11.2020, 13:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
ВЛ с КЛ параллельно никогда не соединяли, и если бы спросили, не задумываясь сказал бы что можно и ничего не помешает при правильном соединении.
18.11.2020, 18:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2020 Пользователь №: 57887 |
Задали мне вопрос ребятишки из строительной компании: Есть в наличии КЛ, четыре нитки 4*120, каждая нитка - отдельная фаза. решили перестраховаться, подключили в параллель СИП 4 * 120. Сфазировали, прозвонили. Подали нагрузку = через полтора часа СИП не просто расплавился - СГОРЕЛ, конечно же с КЗ. Спрашивают - А почему собственно? У меня есть свои мысли, но я ж эксплутационщик, по теории должнО работать, на практике - ШИШ. Хочу услышать, прочитать, версии, возможно, более продвинутых! Ну во первых вспомним закон наименьшего сопротивления! Ток течет там где сопротивление меньше( работа заземления и тд тп) По конструктивным особенностям сопротивление у СИПа что активное немного меньше чем у КЛ не говоря уже о реактивном! Соответсвенно судя по тому что вы боялись пустить нагрузку только по КЛ у вас нагрузка превышала допустимую для КЛ, вы решили включить ВЛ в паралель по итогу большая часть нагрузки пошла по ВЛ при том что у СИПа изоляция хуже и пробить его легче + погодные условия а также СИПы не всегда соответсвуют заявленным характеристикам! По итогу у вас ток пошел не по КЛ а по СИПу который при сходных характеристиках с КЛ хуже ее оказался и не выдержал! Я вам даже больше скажу у нас на Украине в 2000 годах спалили 2км ВЛ 220 КВ новой когда также не рассчитали сопротивления и решили с одной точки запаралелить 2 ВЛ 220кв у одной 200+км длины у другой 50 км вот от этих 50км 2км просто отгорело поплавилось и пшыкнуло минут так за 15-20 при этом диспетчера еще голову себе ломали что такое с нагрузкой |
18.11.2020, 19:08
это о чём щас было?
18.11.2020, 21:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
19.11.2020, 0:24
не знал, что у 1х120 сопротивление меньше чем у 4х120
19.11.2020, 15:20
По итогу у вас ток пошел не по КЛ а по СИПу который при сходных характеристиках с КЛ хуже ее оказался и не выдержал! О как! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.11.2020, 16:34
не знал, что у 1х120 сопротивление меньше чем у 4х120 то, что для одного очевидно, для другого - невероятно.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 17:53 |
