Тема закрытаОткрыть тему
Треск в щитке
Гость_Гость_Новичок_*_*
сообщение 12.11.2020, 22:13
При большой (примерно от 1,5 кВт и выше) нагрузке начинается треск в квартирном щитке. Треск из АВ или с его клеммы. Думал подтяну винт пройдет а оказалось наоборот надо было немного ослабить. Что это за дичь?
Zolan77
сообщение 12.11.2020, 22:31
Пользователь №: 45277
Если АВ греется - только менять.
Ослаблять контакт не допустимо.
Электромонтёр
сообщение 12.11.2020, 23:36
Пользователь №: 56237
Скорее всего подыхает этот автомат и чтото в нём разболталось.Под нагрузкой начинается вибрация. Ослабляя крепёж происходит какое то смещение внутренностей относительно друг друга и вибрация затухает.Но это не дело.Автомат стоит недорого и лучше заменить.
сообщение 13.11.2020, 1:48
При длительной нагрузке свыше 2 кВт слегка тёплые места в районе контактов. Конечно же это нельзя называть "греется". Да и ослабления как такового нет. Жила всё также прочно держится.
сообщение 13.11.2020, 1:53
Скорее всего АВ просто не очень качественный. Другой АВ в том же щитке, но уже В40 ещё сильнее трещит при нагрузке всего в 3,5 кВт. Не могут быть сразу все сломаны)) Менять я их не буду, квартира съёмная. Просто было интеренса причина треска.
Электромонтёр
сообщение 13.11.2020, 7:40
Надо доложить хозяевам и предупредить о возможных проблемах в ближайшее время.
Zolan77
сообщение 13.11.2020, 14:18
Я имел в виду весь корпус.
Иногда в щитке что-то может зудеть, но если нет перегрева,то не стоить обращать внимание.
сообщение 13.11.2020, 21:55
Ближайшее время уже давно прошло и всё окей. Так что предсказатель из вас такой себе. Потому что живу уже 2 года - постоянно так. Сейчас просто нагрузка слегка увеличилась и решил выяснить.
сообщение 13.11.2020, 21:56
Весь корпус конечно холодный. Спасибо за вразумительный ответ. Тему можно закрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:06
