Проблема с светодиодной люстрой
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 8.11.2020, 17:50
Здравствуйте!
Около года назад купил светодиодную люстру, надо сказать, очень не дешевую. Прекрасное изделие с точки зрения дизайна и мощности освещения.
Ранее на ее месте стояла люстра с лампами накаливания, которая подключалась к двуклавишному выключателю. Соответственно, по наследству новой
в качестве интерфейса подключения достались две фазы и ноль, торчащие из бетонной потолочной плиты. Двуклавишный выключатель был заменен на
одноклавишный, который теперь размыкает/замыкает обе фазы. Для подключения новой люстры используется одна фаза: вторая заизолирована на выходе с потолка.
Люстра подвешена на скобу. После года эксплуатации стал замечать, что люстра время от времени помаргивает. При этом, за другими осветительными приборами в квартире такого замечено не было. Дальше больше: сгорел блок светодиодов в последовательной цепи, от чего половина теплого света на люстре перестала работать.
Поскольку люстра все еще на гарантии, представители магазина приехали, все заменили. При этом, обратили внимание, что на других блоках светодиодов есть не работающие светодиоды. Со временем они заменили и эти блоки, но потом сгорел еще один блок светодиодов и у люстры опять отказала половина теплого света. Еще одно интересное наблюдение:
если люстру выключать пультом, в темноте можно заметить, что некоторые светодиоды тускло светятся. Предполагаю, что это происходит из-за наводок от внутренних цепей люстры.
В итоге, люстру нам решили заменить, но пока не доставили. Собственно, у меня уже выработалось некоторое беспокойство за будущее нового изделия: думаю, не может ли поломка быть следствием особенностей подключения к сети (хотя тут все примитивно)? Или же это заводской брак? По браку, в университете нас учили, что кривая отказов предполагает высокую вероятность отказов в начале эксплуатации и ближе к концу срока эксплуатации изделия. Тут же изделие проработало нормально год. Заметил еще, что новый одноклавишный выключатель после нахождения в разомкнутом состоянии порядка нескольких минут, при включении издает щелчок. Последующие включения/выключения происходят без щелчка. О чем это может говорить? Буду рад услышать любые мнения по описанной ситуации. Может что-то стоит учесть при подключении новой люстры, обратить на что-то внимание.
Спасибо!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 1:46
