Проблемы со схемой, РДТ это? , Возникли проблемы с обозначениями.
Данёк
сообщение 7.11.2020, 23:45
Пользователь №: 57850
Приветствую,прошу помочь с разборкой схемы управления динамическим торможением асинхронного короткозамкнутого двигателя.
Проблема возникла при разборке самой схемы, когда я увидел данное обозначение РДТ, не зная, что это, сразу пошёл искать в гугле, но и сразу нашел ответ, но на мой взгляд он глуп,так как выбило мне Реле Давления Топлива,для чего здесь оно?
После чего я нашёл учебник где нашёл точно такую же схему, но данное обозначение было подписано как РВ и расположено не горизонтально, как здесь,а вертикально.(как я понял Реле времени, или же, как снова выдал гугл обмотка реле с замедлением при отпускании) Этот вариант как-то получше чем Реле Давления Топлива.
Прошу ответить знающих, что такое РДТ в данной схеме и принцип её работы в данной схеме.
сообщение 8.11.2020, 2:23
реле времени?
Eugenio59
сообщение 8.11.2020, 6:07
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
РДТ - это Реле Динамического Торможения. В его качестве возможно применение
пневматического реле РВП-72М. При подаче напряжения на катушку реле, его контакты
должны замкнуться без задержки по времени, а после снятия напряжения - разомкнуться
по истечению заданного времени (4-6 сек.)
Сообщение отредактировал Eugenio59 - 8.11.2020, 6:16
Данёк
сообщение 8.11.2020, 15:58
Спасибо большое. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Цитата(с2н5он @ 8.11.2020, 3:23) *
реле времени?
Спасибо ответ шикарен за свои деньги.
сообщение 8.11.2020, 16:35
Цитата(Данёк @ 8.11.2020, 15:58) *
за свои деньги.
в смысле?
сообщение 8.11.2020, 19:46
Пользователь №: 9143
Цитата(с2н5он @ 8.11.2020, 16:35) *
в смысле?
Похоже Женя не удосужился прочесть ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:34
