Существуют ли однофазные варочные панели?
Гость_Гость_Екатерина_*_*
сообщение 5.11.2020, 16:33
Подскажите как выбрать варочную панель, если только одна фаза
Магазины говорят что варочные панели и духовые шкафы, продают только трехфазные и что электрик может подключить к однофазной, но электрик говорит подключить то он подключит , но тогда не на всю мощность будет работать техника. Кто сталкивался с этим может посоветуете какую все таки купить технику, может бывает однофазная? Спасибо
сообщение 5.11.2020, 16:38
сходите плюньте в лицо тому кто говорит и выберите сами в инете что хотите
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2020, 17:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Электрика этого пендалем под ж... зад
Zolan77
сообщение 5.11.2020, 17:55
Пользователь №: 45277
99,9% варочных панелей можно подключить и так и так.
Вся работа электрика - правильно поставить перемычку.
сообщение 5.11.2020, 19:10
ну не нужно так сурово, мож проводка не позволяет и электрик предлагал поставить ОМ-630
Сергей ДД
сообщение 5.11.2020, 19:23
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
... электрик говорит подключить то он подключит , но тогда не на всю мощность будет работать техника.
Правильно говорит электрик, только надо уточнить у него, какая техника и как будет работать. Возможно, если условия совсем плохие, нельзя будет включать на варочной панели все четыре "горелки" на полную мощность. А возможно, при работе панели на полную мощность, нельзя будет пользоваться утюгом и феном. Вариантов много может быть, электрику там виднее. Но любую варочную панель, можно подключить к однофазной сети. Я не встречал, которые нельзя.
сообщение 5.11.2020, 20:22
Я правильно поняла если я покупаю допустим на 7 квт, а электрик мне сказал максимум на 5квт чтоб была духовка и варочная, получится что одновременно я не смогу готовить и там и там? Или даже две комфорки не смогу включать одновременно?
Dimka1
сообщение 5.11.2020, 20:36
Пользователь №: 29924
У Вас дома газа нет?
Электромонтёр
сообщение 5.11.2020, 20:42
Пользователь №: 56237
Тут уже надо смотреть какой автомат стоит у вас на входе в квартиру и какая проводка проложена от него до той розетки.Даже если автомат подходящий и нормальный то выдержит ли ваша проводка эти 5-7 кВт?
сообщение 5.11.2020, 21:55
я не смогу
скорее всего или автомат выключится или провод начнёт дымиться
сообщение 5.11.2020, 22:16
Нет газа
Дому 9 лет проводка вроде неплохая, провод или кабель (как правильно не знаю) идет 6 жильный, в щитке отдельно стоит автомат на 32 А именно на линию плиты, но фаза точно одна
Электромонтёр
сообщение 5.11.2020, 22:30
Для такого автомата проводка должна быть достаточно толстой 6 кв мм.Проверьте.А кабель наверное всёж пятижильный?Но это несуществено.
сообщение 5.11.2020, 22:49
Цитата(Гость @ 5.11.2020, 22:16) *
6 жильный
вряд ли, пересчитайте
Сергей ДД
сообщение 5.11.2020, 22:56
Из: Из СССР, РФ
Ну это к электрику, нам здесь гадать только можно. Примерно так. Ну две комфорки одновременно скорее всего можно. Оценку вашей проводки нужно делать на месте, здесь сложно.
В щитке, самый первый автомат сфотографируйте. Там должны быть С16 или С32. Важны эти циферьки, самые большие какие есть. Интересуют большие.
... в щитке отдельно стоит автомат на 32 А именно на линию плиты, но фаза точно одна
7 кВт, выдержит.
сообщение 6.11.2020, 10:18
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
У меня 2 конф однофазная 2х2.2 кВт.
сообщение 6.11.2020, 14:16
Электрик открывал розетку сказал кабель на плиту идет 6 жильный, на дпугие розетки идет отдельный автомат и там сечение 3 если я правильно поняла
сообщение 6.11.2020, 15:19
возможно сечение шесть, а не 6 жил
сообщение 6.11.2020, 19:27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Умный, видать, электрик. только тестер пропил...
Проводку делал другой умный электрик, который (вероятно) увидел, что Ваша поверхность имеет возможность трёхфазного подключения - и протянул соответствующий проводок.
Это оптимальное решение: меньше току жрёт.
Соедините все фазные проводки и поверхность заработает, если не превысите разрешённую мощность. Ну, и про ноль отдельно.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.11.2020, 19:29
Viktor2004
сообщение 7.11.2020, 14:02
Сообщение #19
Пользователь №: 2252
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 13:44
