Помогите с Электросхемой на Плос шлиф.Липецк с контроллером БМ-3М , Помогите с Электросхемой на Плос шлиф.Липецк с контроллером БМ-3М |
3.11.2020, 8:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Нужна электросхема на станок плоскошлифовальный 3Л722А Липецк с контроллером БМ-3М.
Вот с таким. Ну или на первое время цепь кнопки (Кнопка «Станок» --- Разрешение работы станка) на кнопке провода 201 -262 ,262 идет на БП контролера становится 261 а дальше Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.11.2020, 8:35 |
3.11.2020, 10:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9323 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
гудвин 30, сочувствую. Агрегат глючный и мало понятный из-за этой совковой электроники. Чтобы не получить банхаммером за раздачу ссылок на другие форумы, ответил в личку
3.11.2020, 10:44
Облазил там все.Встречал тебя там.Нашел только часть 1.Да вот эти фото блока.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.11.2020, 10:51
Прикрепленные файлы
______________________________722____._000._000__________1______.pdf ( 1.4 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2117 |
3.11.2020, 10:54
Чего-то личка на хочет работать. Отвечу здесь
Печаль тогда. Может быть вопрос там задать? Может быть кто вышлет? Я кстати в будущем году планирую попробовать перевести управление таким станком на ПЛК. Если получится, напишу обязательно -------------------- |
3.11.2020, 13:36
Вроде определились.БП не дает разрешение , так вот при принудительном замыкании 262 на 261 все станок работает.Бум разбираться дальше почему БП не дает зер гуд.Но потребность в схеме остается.Может у кого есть.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.11.2020, 13:56 |
26.11.2020, 9:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
26.11.2020, 11:04
Вроде ТО, что Вам надо ... сам не качал. Нет не то.Такого у меня много.Нужно схемы с контроллером БМ-3.А не на Логите-Т. Фото контроллера в первом посте. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.11.2020, 11:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 12:16 |
