Как подключить Цифровой ПИД-регулятор REX-C100, термостат с SSR выходом, , реле SSR и датчиком термопара |
31.10.2020, 8:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.12.2019 Пользователь №: 56543 |
31.10.2020, 8:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
31.10.2020, 11:51
Спс за информативную картинку - а вот тот момент с подключением термометра - это что имеется ввиду? - нужно в зависимости от измеряемой температуры по-разному подключать? |
31.10.2020, 13:06
к 10 - подключаете - красный
к 9 - синий -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
31.10.2020, 13:54
От души, - благодарю.
5.11.2020, 5:48
скажите, а можно через этот прибор регулировать китайскую плитку-конфорку с регулятором-резистором? - это никак не повлияет на прибор? - он не будет больше греться или ещё что-нибудь? Это не повлияет на его работоспособность?
5.11.2020, 7:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Что это за регулятор такой.Марку плитки пишем. Суть этого прибора такова.Вы программным методом забиваете (Кнопками) ту температуру которая вам нужна,он включает нагрузку а температуру контролирует той штукой что с красными и синими проводами.Называется термосопротивление с характеристикой PT100.Который нужно закрепить на той штуке которая будет нагреваться.(Охлаждаться) Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.11.2020, 7:58 |
5.11.2020, 9:03
китайскую плитку-конфорку с регулятором-резистором? Что это за регулятор такой.Марку плитки пишем. Плитка 200B-3 - с обычным, чёрным, круглым регулятором(вроде-бы это называется обычный переменный резистор - хотя не уверен), - я подумал что может это имеет значение и как-то повлиять на ПИД-регулятор. Т.е. - я, допустим выставлю нужный режим на нём, и поверну, либо случайно, либо задену в свою очередь регулятор на самой плитке и как я представляю - ПИД-регулятор должен как-то отреагировать на такое вмешательство. Т.е. если я уменьшу на плитке токопроводимость, - то в ПИД-регуляторе, должна наоборот повыситься проводимость и я не знаю - может целесообразно вообще не крутить на плитке и выставить максимум мощности?.. вообще - может как-то регулировка на плитке, негативно сказаться на работе ПИД-регулятора? |
5.11.2020, 9:19
Ни какой там не резистор.А регулировка температуры происходит вот так.Вы ручкой вроде как выставляете температуру а на самом деле воздействуте на биметаллическую пластину.От нагрева эта пластина изгибается и разрывает контакт питания плиты ,потом остывает замыкает и т.д.Выставьте максимум на плите а регулируете блоком.Вот только задача куда вам закрепить ваш термодатчик.Вот примерный вид вашего регулятора.Изучите пункт 6.3 если вам нужно особо точный ПИД.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.11.2020, 9:26
Прикрепленные файлы
5.11.2020, 9:37
Соединил как на картинке - попробовал провести пробный пуск, чтобы посмотреть что получилось а он не включается =(... ничего не происходит.... =( Я правильно понял что "AC" на картинке нужно соединить между собой? - т.е. клемму 1 на черной коробочке н соединить с клеммой 2 - на белой?
...и может я не так в целом соединил, т.е. вверх ногами чёрную коробку перевернул - она была, когда подсоединял та чтобы надписи на панели были читаемы а схема, та что на боку - она слева, если смотреть на клемы чёрной коробки. Что могло пойти не так - не могу сообразить ?_? Сейчас прозвонил мультиметром контакты, которые должны идти на нагреватель - показывает "1"... |
5.11.2020, 10:04
5.11.2020, 10:19
Вы для начала уточните у вас этот блок на 220в или на 12-24в.Там возле болтов есть номера.1.2 это питание блока.Подключите пока термо и сам блок без белого. на схеме где 1-2 - написано 100-240VAC - вроде у продавца спрашивал - он говорил что на 220. Посмотрел по номерам соединил как на картинке, только вот меня смущают незадействованные контакты 6 и 7 а на схеме они имеют вид приподнятого шлагбаума(трамплина) - если я совсем не профан в электрике - то это вроде обозначает включатель. Извиняюсь за глупый вопрос - но может контакты 6 и 7 на чёрной их надо замкнуть? А можно без белой запитать через 1 и 2? Прям 220 через розетку и ему ничего не будет? |
5.11.2020, 11:58
Контакты 6и7 это контакты встроенного реле.Управление этим реле идет от настройки параметров.Коротить 6 и 7 не надо.Это не вход а выход.Я вам и пишу подайте питание на 1и 2 + подключите термо.Вы хоть увидите дисплей должен заработать.
5.11.2020, 12:26
5.11.2020, 12:42
Ну а теперь подключайте ваш белый коробок и нагрузку.Ну и вперед в настройки параметров.Хотя может быть те параметры которые в него забиты по умолчанию вас устроят.Ну и научиться пользоваться этим прибором, как выставлять нужную температуру.Походу сейчас 26 это измеренная температура комнаты а 150 это заданная до которой будет идти нагрев.
5.11.2020, 13:22
Ну а теперь подключайте ваш белый коробок и нагрузку. я наверное неправильно понял изначально, когда подсоединял как на картинке... т.е. на чёрной, - контакты соединил: 1 - с 2 на белой("АС"+"АС"), 2 - с одним из 220(из розетки), 3 - не задействован, 4 с 3 на белой 5 с 4 на белой 8 и 9 с термометром(синий с 9 - красн. с 10). 1 контакт на белой - на нагреватель, оставшийся 220 - тоже на нагреватель - при таком соединении не работало. Но как вы посоветовали - это другая конфигурация, т.е. 220 с нагревателя я переместил на 1 на чёрной, отсоединив с него, предварительно "АС". Как тогда подсоединять? - как было до этого?_? или оставив на чёрных 1 и 2 питание из розетки и как-то по-другому подсоединить всё остальное? Если да - то что к чему подсоединять ?_? Термометр - ясно останутся там же - но как быть с остальными? |
5.11.2020, 13:46
5.11.2020, 14:41
То что сейчас подключено к черному коробку не трогать. Провод что идет на плитку один из двух разрезать, конец части что идет к вилке подключить к белому на 2 а то что к плитке к 1. Соответственно 4 белого соединить с 5 черного.3 белого с 4 черного. Я правильно понимаю что плитка будет питаться с контактов 1 и 2 на белой? Просто я уже розетку собираюсь для более удобной смены нагревательных элементов приготовил. Т.е. чтобы уже совсем точно и не ошибиться - я присоединяю розетку(через 2 проводка) в которую включу потом плитку - к контактам 1 и 2 на белой коробочке а из сети 220 В - провода идут на 1 и 2 чёрной (остальные 4.б-5.ч; 3.б-4.ч - без изменений соответственно)? |
5.11.2020, 15:59
Плитка будет питаться, один провод напрямую с розетки (Например фаза) а второй провод через белый коробок например это будет ноль.
Выглядеть должно вот так, две вилки для удобства в вашем случае. Вы свой белый коробок можете засунуть в подпол плитки. Смотрим и больше не задаем вопросов. https://www.youtube.com/watch?v=gxJS8b9qvQ8...eature=emb_logo Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.11.2020, 16:04 |
5.11.2020, 16:15
Благодарю. То что нужно. а то бы я наподсоединял
от души |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 13:33 |
