Возможна ли зарядка самоката повербэнками |
30.10.2020, 20:13
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.10.2020 Пользователь №: 57819 |
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, советом.
В наличии есть эл. самокат. Вот такой: - аккум: 5200 мАч + доп. аккум 5200 мАч - мощность движка: 300 Вт - напряжение: 36 В Задача: зарядить его без применения электрической сети. Вопрос: возможно ли это? Например с помощью двух Power Bank Вот таких: (он же пусковое устройство для авто). - аккум: 20800 мАч - Пусковой ток: 300 А - Выходные разъемы: 4 x USB: 5 В - 1 A; 15 В / 16 В / 19 В - 2 A / 3.5 А / 3.5 А Могу ли я как-то достичь своей цели, соединив эти два повербанка 19 B + 16 B ? Будет ли вообще самокат заряжаться? Безопасно ли это для него? Спасибо! Спасибо!! Простите, ссылки почему-то не прошли. Там были ссылки на Ninebot E22 и CARCAM JUMP STARTER ZY-20. |
30.10.2020, 20:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3776 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
30.10.2020, 20:34
31.10.2020, 0:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2774 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Я думаю, что можно, даже от одного. Ну может не зарядить, а подзарядить, т.к. мала энергоёмкость пауэрбанков.
Для этого нужно докупить: - либо регулируемый преобразователь DC/DC 12 В в 36-42 В, амперметр и собрать всё в корпусе, - либо автомобильный инвертор (преобразователь) DC/AC =12В в ~220В и использовать штатный зарядник от самоката. И да, может проще докупить ещё один дополнительный аккумулятор? -------------------- |
31.10.2020, 12:36
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10638 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Идея заряжать аккумулятор от аккумулятора - "русский бизнес" в худшем его варианте.
31.10.2020, 19:15
Показывали по ящику как эти самокаты взрываются при зарядке от черт знает чего. Эффектно. Очень.
31.10.2020, 23:47
Идея заряжать аккумулятор от аккумулятора - "русский бизнес" в худшем его варианте. А для чего ещё нужны пауэрбанки? И это отнюдь не русское изобретение. Показывали по ящику как эти самокаты взрываются при зарядке от черт знает чего. Эффектно. Очень. Да литиевые аккумуляторы и без зарядки бывает и загораются, и взрываются. И не только литиевые. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:28 |
