Ротор беличьей клетки с разными секторами по диаметру |
28.10.2020, 0:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.10.2020 Пользователь №: 57808 |
28.10.2020, 9:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А на табличке вашего двиг что написано.
28.10.2020, 11:33
Это машинка с военки, так как зелёного цвета и на корпусе выгравирован только номер. В табличках я разбираюсь и асинхронник от постоянника отличаю. Но вот с таким столкнулся впервые. То ли это моторчик на 400 Гц, то ли гистерезисный двигатель, то ли сельсин, то ли тахогенератор? Сижу гадаю! Интересует для чего делается вырез сектора на роторе. Может для плавного пуска? Инет смотрел, по картинкам не нашёл, открывать и перелопачивать учебник "Электрические машины" оставил на потом, когда совсем станет плохо. Может здесь спец знающий попадётся. Как-то так! |
28.10.2020, 16:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Не сталкивался, но можно предположить, что если ровный ротор имеет макс. момент и плавность тока потребления, то с вырезом должен иметь большее скольжение (мягкость по оборотам), а кроме того по пульсациям первичного тока можно определять (и регулировать) фактическую скорость ротора и даже направление.
Сообщение отредактировал -Mike- - 28.10.2020, 16:27 |
28.10.2020, 16:37
Так-то да, стройная теория.
Получается, это двигатель с вмонтированным датчиком оборотов и с угловым датчиком положения ротора в любой момент времени. Вес у этой машинки 3-4 кг. Причем, по конструкции видно, что режим работы повторно-кратковременный. А может это тахогенератор, а не мотор. Хотя конструкция обоих одинаковая. Спасибо за предположение! Сообщение отредактировал xdeza - 28.10.2020, 16:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 10:25 |
